尖端医疗设备需要在用户界面(UI)方面取得进步,以简化对实时应用程序的访问。在医疗保健行业工作的千禧一代不熟悉复杂的屏幕流程。呼吸机、自动电子除颤器和自动注射器等医疗设备可能会导致严重危险,并导致用户界面相关问题的最微小故障。因此,改善医疗器械的用户界面对于避免药物过量、延误或给药困难具有重要意义。
由于Qt提供了无缝的用户体验,允许在确保设备可靠性的同时更好地与数据交互,因此医疗设备制造商更喜欢它而不是其他软件框架。使用Qt可以更轻松地可视化健康数据或集成实时摄像头以流式传输视频,而不会影响性能和可靠性。
为什么Qt是GUI开发的首选?
优化近乎原生的性能,并加快创建适用于各种屏幕尺寸的 3D/2D AR/VR 和基于触摸的 UI 的速度
开发完成后,它可以根据需要在多个平台上多次构建和部署
跨平台应用程序框架和小部件工具包,用于在本机硬件和软件平台上开发经典的嵌入式图形用户界面和应用程序,而无需对底层代码进行重大更改
支持Linux,OS X,Windows,VxWorks,iOS,Android,Blackberry等
易于集成的系统 C 库,用于与内核交互
多种字体支持,提高可读性
简单和交互式的 IDE 支持,无需专业知识即可快速开发
简单的交叉编译指令,以最少的更改扩展其他平台上的应用程序支持
Qt的三大要点:
Qt基础包括Qt Widgets,Qt Quick,QML,Qt Multimedia,Qt Network等。有很多附加模块可用于特定目的,但并非在所有目标平台上都可用
第三方库可以在任何平台上轻松编译并立即使用。虽然它为不同的编程语言(如Python,Ruby和Perl)提供了绑定,但应用程序是使用C++开发的,并通过扩展进行了增强。它生成C++二进制文件,可以轻松地部署在不同的平台上
Qt为每个支持的平台提供了各种各样的标准用户界面元素,称为小部件。小部件可用作补充小部件的容器、窗口以及用户与之交互的常规控件。它们也可以看起来部分透明,并使用Qt样式表设置样式。对触摸输入和手势的支持使小部件能够用于为支持触摸的设备创建直观的用户界面
用于嵌入式图形的Qt:
Qt使用QPainter进行所有图形操作。通过使用相同的 API,代码可以在多个平台上再次重用。QPainter 使用 QPaintEngine API 中实现的绘画引擎之一来执行实际绘制
它提高了Qt应用程序的图形性能。然后,特定硬件上支持的图形操作将发送到 GPU,并从那里发送到帧缓冲区。最后,操作系统将油漆更新发送到显示器
不受支持的图形操作由 CPU 处理。这些功能有助于克服运行时挑战
VOLANSYS如何利用Qt的有效性:
我们帮助其中一位客户解决了关键的硬件和操作系统问题,这些问题使客户无法继续在Android BSP上实施。我们在 i.MX 平台上切换到Linux,并选择Qt进行UI开发,因为它提供了广泛的内置库,并且使用第三方库可以更轻松地进行开发。项目中使用的库如QtMultimedia,QtHttp,QtMQtt等。用Android开发的用户界面在两到三个月内在Qt中复制。
我们利用Qt的信号槽功能连接不同的模块,以脉冲捕捉信号。这是异步和事件驱动的编程。使用此功能,我们能够将QRScanner与另一个模块连接起来,这使得处理信号任务变得更加容易。来自QtCoreApplication库的一个名为processEvents()的API也用于处理所有类型的事件,同时使用“while”循环,我们等待满足某个条件,然后继续。这是为了避免在一段代码中阻塞
我们使用GStreamer在Qt应用程序中的设备上流式传输视频。QtGstreamer是一组库和插件,用于将Qt与GStreamer API绑定C++应用程序。该项目还用于读取一种格式的媒体文件,处理并将其导出到另一种格式文件中。这用于将视频剪辑以mp4格式保存在设备中,然后播放相同的录音。QtGstreamer库及其API使得在设备上处理视频流期间的困难变得非常容易。
审核编辑:郭婷
