空调集中控制器——我们身边的空调智能控制管家
在日常生活中,人们接触较多的是空调遥控器,空调智能控制器与空调遥控器有较大区别。空调遥控器是一对一管理,空调控制器可以集中管理。一般应用于机房管理、学校教室、图书馆管理、办公室、大型商场、工厂宿舍等地方。
红外空调控制器
红外空调控制器自带485输出,对于支持标准 Modbus-RTU 通信协议的 PLC、单片机控制系统、力控、组态王、昆仑通态等组态软件,可通过此设备对大部分空调进行远程控制,距离可达2000米。红外空调控制器能够学习139条(不同模式、不同风速、不同温度)空调遥控器红外码,并利用外挂红外探头(红外发射延长线可达5米)对空调发起控制,是四款空调控制器中能够学习指令最多的设备。
红外空调控制器可以通过手机进行控制调节,为满足用户不同场景的使用需求,其控制模式大致归为四种(周期控制、遥信控制、温湿度控制、定时控制),它们既可以独立使用,也可以组合使用!
周期控制:这种控制是指从某一起始时间开始,周期性的对空调发送开机/关机的控制指令。
遥信控制:这种控制是根据遥信接口采集到的开关量信号对空调发起控制。
温湿度控制:这种控制是根据设置温湿度上下限值,在温度超限后进行制冷或制热,在湿度超限后进行除湿。
定时控制:这种控制可以通过设置空调运行时间段,其中包括每日时段、控制周期及特殊周期,实现在时间段内控制。
温湿度加周期控制:将7:00-8:00作为一个控制周期,在被控制的这一小时内,当温/湿度超限时备会自动控制空调进行调节。反之,如果不进行控制,当温/湿度超限时,仅报警。
温湿度+定时控制:在设置好的时间段内,进行温湿度超限的控制。
遥信+定时控制:在设置好的时间段内,遥信触发后进行控制。
空调4G远程控制器
空调4G远程控制器能够通过自身的红外接收学习空调遥控器的红外码,进而利用外挂红外探头(红外发射延长线可达10米)代替空调遥控器对空调进行控制。设备可以跟云平台共同组成“空调智能控制系统”。无论是在控制方面,数据读取还是安装配置都展现出卓越的能力。
用户可以在手机上使用设备配置软件自定义空调运行的星期、时分时间段、实现周期内自动控制空调启停。
还能在PC端平台、手机端实现远距离操控空调运行状态。
拥有按键、定时、远程、自动四种控制方式!可以代替遥控器通过空调4G远程控制器上的按键完成现场的控制,可以自定义空调运行的星期、时分时间段、实现周期内自动控制空调启停,最重要的是它有超温自动控制功能,在无人监管的情况下也能管控现场温度。
学习型MODBUS空调调温器
学习型MODBUS空调调温器控制原理同红外空调控制器一样,既可以通过山东仁科监控平台进行控制,也可以通过支持标准 Modbus-RTU 通信协议的组态软件控制设备对大部分空调进行远程控制。设备外挂红外探头中的红外发射延长线可达 5 米。
主机通过配置软件控制学习型MODBUS空调调温器,可以帮助用户实现同时控制两路空调,控制模式分为远程控制及自动控制。
在远程控制模式下,两路红外发射通道会同时发送同一指令控制空调。
在自动控制模式中,如果接上电流互感器,空调控制器就可以检测空调的实际状态,并判断是否操作成功,如果操作失败就会自主报警,并且每隔15S发送一次开机指令,直至控制成功。设备还能够与监控平台搭配使用,还可以设置超限报警短信提醒,更方便!
在自动控制模式下包括定时控制和轮换控制两种模式。
定时控制:
设备会通过设定的温度上限和下限值与当前的温度值进行比较,如果当前温度超过设定的温度上限值,则发送开机制冷指令,如果当前的温度低于设定的温度下限值,则发送开机制热,如果当前的温度在设定的温度的范围内,发送关机指令。
轮换控制:
如果设定了轮换控制功能,会根据设定的轮换时间对两路空调控制。定时功能和轮换功能是相互独立的,空调控制器只能选择两种模式下的其中一种。
485型空调控制器
485型空调控制器是一款 MODBUS 接口的万能空调调温器。同样是运用了红外控制原理,采用标准的Modbus-RTU协议,支持通过组态软件、组态屏、PLC及用户自己的平台控制设备对空调进行控制。
485型空调控制器可以学习4组按键功能(可扩展),用户可以根据自身需求进行组合搭配;采用广角发射头,信号接收能力强,红外发射头与空调距离最远可达5米。
对空调的监控管理中,如果想要实现以下功能:能够控制空调的启停,定时控制、温度设限控制、风速风向控制、断电保护及和来电自启、自动存储控制数据,空调控制数量较多,可以选择红外空调控制器,它可以用在教学楼教室、银行网点机房、工厂宿舍等地方。
对空调的监控管理中,如果想要实现以下功能:控制空调的启停,对空调进行定时控制、温度设限控制、断电保护及和来电自启、双路控制以及拥有自动存储数据,可以选择学习型MODBUS空调调温器,它可以用在机房环境监测、生产工厂监测、存储库房等环境。
对空调的监控管理中,如果想要实现以下功能:控制空调的启停、操作简单、配置方便、无需布线、电池功能或市电供电、能够随时随地用手机、电脑远程操控查看空调是否运行,可以选择空调4G远程控制器,它适合用于控制写字楼、办公室、大型商场等地方中的中央空调。
在对空调的监控管理中,如果您对空调控制器的要求不多,只需要满足能够控制空调的启停、拥有断电保护和来电自启功能,空调控制的数量较少,可以选择485型空调控制器。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
