福禄克287 289万用表维修开机报警
近日某院校客户送修福禄克万用表287 289,客户发现开机报警。安泰维修检测实际是采集板故障。本期将为大家分享本维修案例。
万用表
下面就是福禄克287 289维修情况
一、万用表维修型号:福禄克287 289。
二、报修故障:开机报错 LEADS CONNECTED INCORRECTLY。
三、故障检测:这个问题是fluke 289 287 287c 289c的一项表笔检测功能报警故障。为了方便用户在将表笔接错时提示客户的一项功能,当这个检测功能出现故障时,比如当前拨盘选到电压档位,没有接表笔也会报警LEADS CONNECTED INCORRECTLY,初步检测控制部分逻辑故障。
四、维修措施:功能正常,检测功能逻辑验证也正常。检测仪器。
万用表
报错消失,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的万用表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份福禄克万用表提高测量电阻精度的技巧,一起来学习吧。
1、二线制测电阻换成四线制测电阻;
2、台式万用表可以设置NPLC,NPLC越大,测量速率越低,测值越准;
3、选择显示测试的平均值,有利于消除热噪声。 精度等级是最小分辨率除以量程算出来的。0.5等级就是0.5%的意思,一般万用表都能达到。
一般手持的万用表比如FLUKE 15B+、17B+精度都是三位半,0.1%是0.1等级;
台式的万用表一般都是五位半起步,还有七位半、八位半;
选择档位,除首位有效数字有几位,如0.00001mV的话,小数点后有效数字有5位,就是五位半;测量值比如001.0002V,除首位有效数字为6位,就是六位半;
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的福禄克万用表287 289开机报警维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
