凯迪正大雷电冲击电压发生器 冲击电压发生器试验装置 雷电冲击电试验装置
今日头条
1192人已加入
一、雷电冲击电压发生器适用范围
KDCJ-400kV/20kJ冲击电压成套试验设备本发生器适用于35千伏及以下电压等级的空气间隙,套管、电力变压器和互感器等试品进行标准雷电冲击电压全波。
二、雷电冲击电压发生器技术参数
1.标称电压:400kV
2.额定级电压:100kV
3.额定能量:30kJ
4.冲击电容量:0.25微法
5.总级数:4级
6.额定级电容量:1µF
7.冲击电压波形:负荷电容为300~3000PF以下时能产生
T1=1.2S±30%、T2=50S±20%、峰值电压偏差≤3%的标准雷电冲击电压全波;
冲击电压波形参数及其偏差均符合GB/T 311.1及GB/T 16927.1国家标准的要求。
8.电压利用系数:负荷电容为1000PF以下时,标准雷电波的电压利用系数≥90%,负荷电容为3000PF以下时,标准雷电波的电压利用系数≥85%。
9.同步范围:级电压在20%~100%额定电压范围内,正负极性同步范围不小于25%;
10.同步放电失控率:<5%
11.最低输出电压:≥±20%额定电压
12.充电电压不稳定度:<±1.0%
13.使用持续时间:在2/3额定电压以上,每120秒充放电一次可连续运行,在2/3额定电压以下,每60秒充放电一次可可连续运行
发生器
三、雷电冲击电压发生器使用条件
海拔高度:≤1000m
环境温度:-5℃~+45℃
最大日温差: ≤25℃
空气相对湿度:≤90%(20℃)
耐地震能力:≤7级
地面水平加速度3.0m/s2、地面垂直加速度1.5m/s2
电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%
设有一可靠接地点,接地电阻<0.5Ω
安装地点:户内
四、遵循技术标准
GB7449 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击的试验导则
GB1094.3 电力变压器第三部分 绝缘水平和绝缘试验
GB/T 311.1 高压输变电设备的绝缘与配合
GB/T 16927.1 高电压试验技术 第一部分 一般试验要求
GB/T 16927.2 高电压试验技术 第二部分 测量系统
GB/T 16896.1 高电压冲击试验用数字记录仪
ZBF 24001 冲击电压试验实施细则
GB/T11920 电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB/T191 包装储运图示标志
DL/T 846.1 高电压测试设备通用技术条件 第1部分:高电压分压器测量系统
DL/T 848.2 高压试验装置通用技术条件 第2部分:工频高压试验装置
DL/T 848.3 高压试验装置通用技术条件 第3部分:无局放试验变压器
DL/T 848.5 试验装置通用技术条件 第5部分:冲击电压发生器
发生器
发生器
审核编辑 黄昊宇
