台达变频器运行中的正确使用
(1)电机的转速在靠台达变频器控制时,电机的噪音和温升都比用工频的时候要高。在电机低速运转时,由于电机风叶转速低,电机的温升变高,这种情况要注意适当的减低负载并且注意通风冷却,防止电机温升超过最限值。
(2)供电线路的阻抗要适当的调大一些,在变频器接入低压电网的情况下,如果变频器和离配电变压器距离很近,或者配电变压器的容量大于变频器的容量的10倍左右时,回路阻抗如果太小的话,在投入的瞬间会对台达变频器产生很大的涌流,直接损毁变频器的整流元件。所以如果抗阻较小的话,就要在变压器和变频器之间加装交流电抗器。
台达变频器具体方法是:
1、控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式。
2、自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别。
3、算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制。
4、实现Band-Band控制按磁链和转矩的Band-Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。  台达变频器矩阵式交-交变频具有快速的转矩响应(<2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(<+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。
审核编辑:汤梓红
