基于单片机的定时器PWM呼吸灯和心跳灯实现
5.1 原理图分析
查看EK-RA6M4的原理图,如下图所示,该开发板上有3个Led指示灯。
led
另外,这三个Led灯所使用的GPIO引脚可以作为定时器的PWM输出使用,其定义如下:
Led灯 LED3 LED2 LED1
颜色 红色 绿色 蓝色
引脚 P400 P404 P415
定时器 GPT6(GTIOC6A) GPT3(GTIOC3B) GPT0(GTIOC0A)
在该例程中,我们将通过定时器PWM控制:
  • 蓝色Led将作为心跳灯使用(每隔3.4s,快闪2次200ms);
  • 绿色Led将作为呼吸灯使用(100%~0%占空比);
5.2 PWM配置
首先,在FSP配置中将 BlueLed 和 GreenLed 所用的两个GPIO口配置成PWM输出模式。
led
led
接着选择 Stacks ,点击 "New Stack" -> "Timers" -> "Timer, General PWM(r_gpt)" 添加两个Timer PWM协议栈。
led
接下来设置 PWM 的相关配置,并重新生成代码。
led
led
  • 在绿色的Led配置中,我们设置定时器的频率为10ms,并设置占空比为100%。接下来将会在主函数的循环里修改它的占空比,这样灯的亮度将由强到弱,再由弱到强;
  • 在蓝色的Led配置中,我们设置定时器端的频率为400ms,并设置占空比为50%(高电平200ms)。接下来我们将会在其中断回调函数中来调整它的频率,让它快闪2下之后再灭掉。
5.3 源码修改
创建PWM定时器操作相关的头文件 src/bsp_pwm.h 如下。
#ifndef BSP_PWM_H_
#define BSP_PWM_H_
fsp_err_t pwm_init(void);
#endif /* BSP_PWM_H_ */
创建PWM定时器操作相关的c文件 src/bsp_pwm.c 如下。
#include
#include "bsp_api.h"
#include "hal_data.h"
#include "bsp_pwm.h"
#include "bsp_led.h"
    fsp_err_t fsp_err = FSP_SUCCESS;
    fsp_err = R_GPT_Open(&g_pwm_ledgreen_ctrl, &g_pwm_ledgreen_cfg);
    if(FSP_SUCCESS != fsp_err)
        return fsp_err;
    fsp_err = R_GPT_Start(&g_pwm_ledgreen_ctrl);
        R_GPT_Close(&g_pwm_ledgreen_ctrl);
        return fsp_err;
    fsp_err = R_GPT_Open(&g_pwm_ledblue_ctrl, &g_pwm_ledblue_cfg);
        return fsp_err;
    fsp_err = R_GPT_Start(&g_pwm_ledblue_ctrl);
        R_GPT_Close(&g_pwm_ledblue_ctrl);
        return fsp_err;
    return fsp_err;
/* Blue Led work as heart beat mode */
void pwm_ledblue_callback(timer_callback_args_t *p_args)
    static  uint8_t         mode = 0;
    static uint32_t         period_400ms = 0x2625a00;
    static uint32_t         period_3s = 0x11e1a300;
    FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args);
    if( 0 == mode%2 )
        R_GPT_PeriodSet(&g_pwm_ledblue_ctrl, period_400ms);
    else
        R_GPT_PeriodSet(&g_pwm_ledblue_ctrl, period_3s);
    mode ++;
修改 src/hal_entry.c 源文件,在里面修改绿色灯作为呼吸灯工作的的代码如下。
void hal_entry(void)
    timer_info_t   info;
    uint32_t       period_counts;
    uint32_t       duty = 0;
    pwm_init();
    R_GPT_InfoGet(&g_pwm_ledgreen_ctrl, &info);
    period_counts = info.period_counts;
    /* Green Led work as breathe mode */
    while (1)
        duty ++;
        if( duty <= 100 )
            R_GPT_DutyCycleSet(&g_pwm_ledgreen_ctrl, (duty*period_counts)/100, GPT_IO_PIN_GTIOCB);
        else if( duty>100 && duty<= 200 )
            R_GPT_DutyCycleSet(&g_pwm_ledgreen_ctrl, ((200-duty)*period_counts)/100, GPT_IO_PIN_GTIOCB);
        else
            duty = 0;
            R_GPT_DutyCycleSet(&g_pwm_ledgreen_ctrl, 0, GPT_IO_PIN_GTIOCB);
        R_BSP_SoftwareDelay(20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
5.4 编译运行
代码修改完成后,在开发板上编译运行。这时可以看到蓝色Led每隔3.4秒将快闪两次,而绿色Led灯则亮度由弱到强,再由强到弱。
led
下面是测量蓝色Led的波形图:
led
