基于单片机的I2C接口SHT20传感器采样设计
7.1 原理图分析
查看EK-RA6M4的原理图,如下图所示,该开发板上的MikroBus接口上有提供一个I2C接口。
I2C
根据原理图可知,I2C1接口的两个引脚分别为:
按键 SDA1 SCL1
引脚 P511 P512
这里我们将在该I2C接口上连接 SHT20 传感器(3.3V供电),实时采样当前环境的温湿度情况。
7.2 I2C接口配置
首先,在FSP配置中将I2C1所用的两个GPIO口配置成I2C模式。
I2C
接着选择 Stacks ,点击 "New Stack" -> "Connectivity" -> "I2C Master(r_iic_master)" 添加I2C Master协议栈。
I2C
接下来设置I2C Master的相关配置,并重新生成代码。
I2C
  • 通过 Name 字段可以修改I2C的设备名称为 g_i2c1_master,它将在IDE自动生成的文件 ra_gen/hal_data.c/h 中定义I2C操作相关的变量;
  • 通过 Channel 字段可以修改I2C的通道号,这里设置为1,下面的 Pins 将自动选择 P511和 P512 这个引脚;
  • 通过 Slava Address 字段可以设置I2C从设备的地址,其中SHT20 的从设备地址为 0x40;
  • 通过 Callback 字段设置I2C收发的中断回调函数,它将配置在 g_i2c1_master_cfg 变量中,该函数需要我们自己实现;
  • 在这里我们也可以修改I2C中断的优先级为2级别;
7.3 源码修改
创建SHT20温湿度传感器操作相关的头文件 src/bsp_sht20.h 如下:
#ifndef BSP_SHT20_H_
#define BSP_SHT20_H_
#include
int sht20_init(void);
void sht20_deinit(void);
int sht20_read_data(double *temp, double *rh);
#endif /* BSP_SHT20_H_ */
创建SHT20温湿度传感器操作相关的c文件 src/bsp_sht20.c 如下:
#include
#include "hal_data.h"
#include "bsp_sht20.h"
#include "r_i2c_master_api.h"
#define RESET_VALUE         0x00
static int i2c_write(uint8_t *data, uint32_t bytes, bool const restart);
static int i2c_read(uint8_t *buf, uint32_t size, bool const restart);
    fsp_err_t err     = FSP_SUCCESS;
    /* Open I2C master */
    err = R_IIC_MASTER_Open(&g_i2c1_master_ctrl, &g_i2c1_master_cfg);
    if (FSP_SUCCESS != err)
        printf("** R_IIC_MASTER_Open API failed **
        return err;
#if 0
    /* SHT20 sensor soft reset */
    uint8_t           buf[1] = 0xfe;
    err = i2c_write(buf, 1, true);
        printf("** SHT20 sensor soft reset failed **
        return err;
    R_BSP_SoftwareDelay(50, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#endif
    return 0;
    R_IIC_MASTER_Close (&g_i2c1_master_ctrl);
    return ;
    uint8_t           buf[4];
    /* send trigger temperature measure command and read the data */
    buf[0]=0xF3;
        printf("** SHT20 send trigger temperature measure command failed **
        return err;
    /* datasheet: typ=66, max=85 */
    R_BSP_SoftwareDelay(85, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
    /* read temperature measure data */
    memset(buf, 0, sizeof(buf) );
    err = i2c_read(buf, 3, false);
        printf("** SHT20 read ID from Location 1 failed **
        return err;
    *temp = 175.72 * (((((int) buf[0]) << 8) + buf[1]) / 65536.0) - 46.85;
    /* send trigger humidity measure command and read the data */
    buf[0] = 0xF5;
        printf("** SHT20 send trigger humidity measure command failed **
        return err;
    /* datasheet: typ=22, max=29 */
    R_BSP_SoftwareDelay(29, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
    /* read humidity measure data */
        return err;
    *rh = 125 * (((((int) buf[0]) << 8) + buf[1]) / 65536.0) - 6;
    return 0;
/* Reading I2C call back event through i2c_Master callback */
static volatile i2c_master_event_t i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
void i2c1_master_callback(i2c_master_callback_args_t *p_args)
    if (NULL != p_args)
        /* capture callback event for validating the i2c transfer event*/
        i2c_event = p_args->event;
static fsp_err_t validate_i2c_event(void)
    uint16_t local_time_out = UINT16_MAX;
    /* resetting call back event capture variable */
    i2c_event = (i2c_master_event_t)RESET_VALUE;
    do
        /* This is to avoid infinite loop */
        --local_time_out;
        if(RESET_VALUE == local_time_out)
            return FSP_ERR_TRANSFER_ABORTED;
    }while(i2c_event == RESET_VALUE);
    if(i2c_event != I2C_MASTER_EVENT_ABORTED)
        i2c_event = (i2c_master_event_t)RESET_VALUE;  // Make sure this is always Reset before return
        return FSP_SUCCESS;
    if( !data || bytes<=0 )
        return FSP_ERR_INVALID_ARGUMENT;
    err = R_IIC_MASTER_Write(&g_i2c1_master_ctrl, data, bytes, restart);
        printf("** R_IIC_MASTER_Write API failed **
        return err;
    err = validate_i2c_event();
        printf("** I2C write validate failed, err=%d **
", err);
        return err;
    return FSP_SUCCESS;
    if( !buf || size<=0 )
    err = R_IIC_MASTER_Read(&g_i2c1_master_ctrl, buf, size, restart);
        return err;
        printf("** I2C read validate failed, err=%d **
", err);
        return err;
    return FSP_SUCCESS;
修改 src/hal_entry.c 源文件,在里面添加 sht20 温湿度传感器采样的代码。
void hal_entry(void)
    double      temp = 0.0;
    double      rh = 0.0;
    sht20_init();
    while (1)
        sht20_read_data(&temp, &rh);
        printf("temp: %.3f  RH: %.3f
", temp, rh);
7.4 编译运行
代码修改完成后,在开发板上编译运行。
I2C
这时串口终端上将会实时打印SHT20传感器采样的温湿度。
I2C
