用LCR表测量耦合系数
阻抗匹配是电路设计中的一个重要问题。
LCR表
在实际的电子线路中,往往由于元件的参数、器件的性能及环境条件等因素的影响;
使实际电阻值和理想阻值的偏差较大(称为误差,或叫失真度) 。
为了减小这个差值,就需要对被测信号进行补偿处理。
常用的方法有:
采用电容器作为滤波器;使用分压器等非线性负载来降低电压变化率 ;通过提高电源的频率来提高电流的变化速度 ,从而减少因温度引起的热效应等等。其中常用的是电容器的串联与并联两种方式,(Resonant) 和 调频式。
用 L CR 表测试原理:
将一个可调衰减特性的低通滤波的LC RC 电容 (50μF ) 并接于输入端而另一个固定衰减特性的高通滤波的 LCLT的电感线圈串接到输出侧,就可以得到一 个具有高灵敏度和高稳定度的线性直流放大电路。当该电路工作在线性范围内时,其性能指标符合理论计算结果,且稳定性好,噪声小;但若将其用于高频范围的工作则会产生很大的干扰。因此需要对其进行修正以改善它的性能。具体方法是利用LCIR-A型精密交流毫伏表的零漂功能来进行调整。
首先根据要求确定两个线圈的频率响应曲线,然后分别给这两个线圈施加一定的偏置电流,
观察它们的示数随时间变化的规律,即可得出它们各自的频率响应函数关系图如下:
图中虚线的斜率为带宽B1 的平方根。如果取 B1=Hz 则得下述方程组:(a+b)(c2-d2)=K2×[1/2]/(2k1) 式中 K为比例常数,一般选取10~20之间.由上可知 k>=10 时方才满足要求。
LCR表
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LCR表
