要改变全世界对传染病的检测、诊断和监测,并开发一种能够快速得出准确、可靠结果的设备,需要做些什么?护理点(PoC)诊断技术让我们能够进行分散检测,在检验科外执行快速检测意味着可以提供更快速的诊断、更早开始治疗、帮助病人更快恢复。
PoC诊断领域的创新者不断探索新化学成分和生物检测技术,以测量多种生物指标、蛋白质和DNA。如今,可以开发免疫分析测试,以更低成本检测单个抗原和抗体,快速诊断和治疗特定疾病。同时,模块化检测解决方案,例如PCR(金级标准)和LAMP(等温技术)提供目前较高的灵敏度和特异性。 此外,PoC诊断创新者致力于开发能够诊断多种类型疾病的技术,多用型PoC解决方案要求其配套的电子设备不仅要准确,还要能够在出现新的疾病变异或检测菜单范围扩大时轻松升级。ADI公司提供电化学和光学诊断解决方案产品,提供测量引擎,为广泛的生物传感器和化学物提供补充,同时提供能通过软件升级的平台。要进行传染病爆发防控,难点在于如何区分患者和非患者。观看视频了解ADI如何进行检测创新,提供准确、可靠、易得且快速的检测。
高灵敏度荧光检测
光学接收技术利用比色和荧光光学接收链,实现高度灵敏且具体的体外诊断(IVD)结果,ELISA和PCR等依托实验室的免疫和分子诊断检测都是基于光学诊断技术。现在,光学接收技术已经成功用于PoC诊断解决方案,它们出色的灵敏度可以带来非常具体的检测读数。但是,因为常常需要使用复杂的电子设备来补偿电子和物理误差,光学技术带来了新的复杂问题。定义光路并消除环境光干扰需要精心设计外壳。此外,该解决方案必须具备更低的本底噪声,以便在抑制系统噪声的同时检测含量很低的荧光。集成式光学前端(例如ADPD4100)提供软件可编程解决方案,提供灵活、适应未来需求且超越噪声性能要求的平台。
ADPD4101使得设计人员能在一个平台上建立多种光学液体测量模型,能够部署多种方法,只需通过更改软件配置就能在不同方法之间切换。观看视频,了解其工作原理
简化生物传感器电子检测
生物传感器是IVD中的成熟工具,由于成本低、体积小,它们现在越来越广泛地用于PoC市场。集成式电化学前端(例如ADI的AD5940和ADuCM355)提供软件可配置解决方案,支持广泛的电化学技术菜单,有助于构建灵活、适应未来需求的平台。
集成式电化学解决方案
可以使用多种技术解析生物传感器读数,包括伏安法(例如方波伏安法)、安培法(例如计时安培法)和电化学阻抗谱。因此,任何新电化学接收器的电路必须能支持多种技术,以便传感器设计人员能够评估适合他们系统的正确方法,并更快将救生PoC诊断技术推向市场。 例如,由ADI和PalmSens合作推出的EmStat Pico恒电势器使QSM Diagnostics得以创建电化学生物传感器和读取器,用以检测导致狗狗耳内严重感染的病菌。他们提供的设备Otter eQ速度快、可便携且很准确,能够在家庭兽医诊所快速提供与兽医实验室一样的检测结果,而且,因为即插即用的EmStat Pico,Otter eQ得以提早3年上市(相比QSM从头开发电子设备)。Otter eQ这类技术有朝一日将可用于检测猫狗、甚至人身上的更多类型的感染。 Otter eQ 工作原理
第一步:获取样本,在本例中是在狗狗染病耳朵的内部擦拭取样。第二步:插入一次性传感器试剂盒,将样本与预先测量的缓冲液混合,然后放入传感器试剂盒中。第三步:等待两分钟,然后读取结果。采用传感器阵列还可以通过一个传感器试剂盒检测多种病菌。EmStat Pico模块由PalmSens BV和ADI公司共同开发,它是一款嵌入式恒电势器,可用于电化学测量,支持循环伏安法、方波伏安法和阻抗谱法等技术。
光学接收完整信号链
如果有一种检测能对多种疾病返回有意义的结果,那么这将是一个振奋人心的概念。它有可能在感染传播和优化各种慢性病的日常管理方面发挥关键的预防作用,甚至可以帮助优化日常健康,比如随着时间的推移了解身体独特的维生素和矿物质需求,创造机会把检测的目的转变为保持良好健康状况,而不仅仅是监测疾病。
ADI专长包括分离和集成式精密光学和电化学解决方案,能帮助检测产品供应商专注于他们最擅长的事情。同时,集成电路合作伙伴可提供集成的、经得起未来考验的解决方案,帮助他们以更低的成本更快地进入市场,并提供能够快速适应不断变化的市场需求的杰出产品。
*这种合作的另一个现实例子是在血糖监测(BGM)领域,ADI与Roche Diabetes Care合作开发了新一代电化学BGM平台,该平台因超过国际准确度标准而获得美国国家医学图书馆的认可。
查看往期内容↓↓↓
原文标题:改善传统诊断流程,光学与电化学传感赋能护理点(PoC)诊断技术
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
