松下29V2H彩电伴音电路原理图
此机伴音电路采用了准分离功能的PIF/SIF集成电路AN5179K,并增设了丽音(NICAM)立体声解码电路,以提供音质相当于CD的高质量伴音。
      该机伴音电路如附图所示,伴音中频信号经Q105放大后,由声表面波滤波器X106滤波,送至IC101(AN5179K)23脚,一路送往伴音中频AGC电路,完成自动音量控制;另一路送往混频检波电路,即把第一伴音中频的31.5MHz/32.0MHz/32.5MHz/33.5MHz信号与经过APC电路输入的锁相控制的38MHz开关信号混混频,混频后从IC1015脚输出第二伴音差频信号6.5MHz/6.0MHz/5.5MHz/4.5MHz,再经带通滤波器X201~X205选择出第二伴音中频信号,分别送入IC20111、12、14、15脚,完成多种伴音功能,并通过IC201控制输出一路信号,由其13脚送至IC10130脚;通过内部处理转变成模拟伴音信号由28脚输出,经R1226、C2129送至Q2105放大后,L、R两个声道经插件B5、F5送至IC22027、10脚。另外从IC1015脚输出的第二伴音差频信号还送至丽音(NICAM)解码电路,完成丽音解码功能,解出的L、R信号分别送至IC22025、12脚。上述两路L、R信号经ICE内部开关切换后从8、11脚输出,经插件F6、B6、B3、C3、IC3001转换,再经插件C1、A2、IC2401等分别送到耳机及扬声器。
原理图
