PCI-5565PIORC-210000反射内存卡简单介绍
今日头条
1184人已加入
反射内存卡
概述
PCI-5565PIORC基于PCI接口,是反射内存实时光纤网络产品系列中的一个。两个以上的PCI-5565PIORC,或反射内存卡系列中的其它板卡可以用标准光纤线连接组成反射内存网,反射内存网络中的每个板卡被称做一个“节点”。
反射内存卡可以在使用在不同的体系结构和不同的操作系统的计算机,工作站,PLC和其它嵌入式控制器中进行实时共享数据。5565系统反射内存卡快速、灵活并且容易操作。一个数据写到内存(SDRAM)后该数据被传输到所有的网络上板卡的内存中。板载的电路自动进行数据传输,所有其它节点的数据更新都不需要CPU的参与。
反射内存特性
高速,易于使用的光纤网络
33MHZ 64-BIT/32-BIT兼容PCI总线,支持3.3V和5.0V电平
网络传输无需处理器参与
可选冗余传输模式
多达256个节点
多模传输达300米,单模最高10公里
自动调整数据包大小4到64字节
光纤网络传输速率43MByte/s到170MByte/s
带校验的128/256Mbytes 板载内存
独立DMA通道
可带32ibt数据的网络中断
在同一个网络中可为不同体系结构进行大小端转换
PIO窗口2Mbytes,16Mbytes到64Mbytes和到板载内存大小可设置
操作系统支持:windows,linux,vxworks等
ROHS兼容
PCI总线兼容
PCI-5565PIORC兼容PCI本地总线规范2.2。
供应商VID和设备标识
PCI配置寄存器VID值为0x114A,device ID为0x5565。
审核编辑 黄昊宇
