硅整流桥的快速检测
硅整流桥的快速检测:
实际上只需测出a-b、b-a之间的电阻均为无穷大,而d一c间正向电阻约为25~30k(实测为27kΩ),即可判定无击穿短路现象。这是因为只要有一只管子被击穿短路,a-b间电阻就总有一次为9~10kΩ。
测试电路如图下所示。测试分两步。第一步如图下(a)所示。将万用表的量程开关拨至RX10k挡,测试交流电源输入端即2脚、4脚的正、反向电阻值,由电路结构可知,无论两表笔怎样连接(正、反向,共计两次),对于一只性能良好的硅整流桥来说,其2脚、4脚间的正、反向电阻值均应很大,因为每次测试总有一只二极管是处于反向运用状态。假如测得的正反向电阻值只有几千欧,则说明桥堆中至少有一只或多只二极管击穿或漏电,不可使用。但这种测试不能判断出硅整流桥中的二极管是否有开路现象。
第二步如图下(b)所示。将万用表的量程开关拨至RX1kΩ挡,测试直流输出端1脚和3脚。万用表红表笔接1脚,黑表笔接3脚,如果此时测出的正向电阻值略比单只二极管正向电阻值大,说明该硅整流桥正常;如果正向电阻值接近单只二极管的正向电阻值,则说明该硅整流桥中有一只或两只二极管击穿;如果正向电阻值较大,且比两只二极管的正向电阻值大很多,表明该硅整流桥中的二极管有正向电阻变大或有开路的二极管。
二极管
  审核编辑:汤梓红
