常用计算公式
常用的符号及单位
①欧姆定律I=U/R(适用于电阻电路,如白炽灯)②电能计算W=P·t(W为我们常说的电度,P为功率多少瓦或千瓦,t为时间小时计量)例如一个220V, 60W的白炽灯,在220V电压工作下。每晚用3小时,一个月用多少度电?(按30天计算)解:W=P·t=0.06*3*30=5.4kw·h③感抗容抗计算XL=2πfL (L=电感量H π=3.14 f=电源频率Hz)XC=1/2πfC (C=电容量F π=3.14 f=电源频率Hz)④单相电路功率计算
⑤对称三相电路功率计算
⑥三相异步电动机转速计算n=60·f/p·(1-s) f为电源频率 p为电动机极对数 s为转差率依上述公式可得出改变电源频率,即可改变电动机转速。也就是工作中的变频调速。
各种断路器、接触器控制电动机回路实物图
灯三控接线图 双控灯 三联开关接线图三个位置控制一个灯,需要两只双控开关加一只中途开关;四个位置控制一个灯,需要两只双控开关加两只中途开关;五个位置控制一个灯,需要两只双控开关加三只中途开关,以此类推。在电线排设上,同双控的排线一样都是排双线,只要注意两个双控开关装配在双线的前后两端,中途开关装配在中间即可(中途开关在中间实现两条电线的换向通断)。双控开关好买,中途开关不好买而且巨贵,不过可以自己动手改制。简单的办法是买一个两开双控开关,中间用502胶水点一下,让两个双控开关一起联动,就是中途开关了。接线可看下面的原理图。
双控灯的原理图
三联开关接线图
九类电气开关接线图
一开单控开关
二,三开连体单控开关
四开连体单控开关
一开五孔单控插座
二开五孔单控插座
一开双控开关
二、三开双控开关
四开双控开关
一开五孔单控插座
电气控制电路接线图
万用表:一张图就够了!
各类电表接线图
三相四线电表
三相四线电表以上两个电表接线的关键是:注意互感器的接线。
单相电度表接线原理
单相电度表接线实物图
单相通过互感器
三相通过两个互感器
三相通过两个互感器,接三个电表
各种对比
带转换开关
审核编辑 :李倩
