CDN快速检测脚本 一键获取真实ip
项目地址
https://github.com/wwl012345/CDNCheck
一、项目简介
1.项目介绍
CDNCheck:该脚本可以进行CDN检测。主要原理是通过爬取站长之家的全球ping来识别CDN,一共选取了35个国内外节点,并且对全国各个省份的节点都进行了选择。该脚本使用python3编写,支持单个域名或文件方式检测,其中域名支持带http(https),也可以支持不带http(https)。
2.说明
(1):为了检测效果,一共选择了35个节点,如果觉得检测速度太慢,可自行删除部分节点,若觉得节点太少,准确率不高,也可自行增加节点。
(2):脚本执行完成之后,会在命令行打印出是否存在CDN,也会在当前目录下生成一个result.txt文件,将检测的结果写入,采用的是追加的方式写入到文件中,如果重新检测,可以删除result.txt文件
(3):将国内外节点区分开,在一定程度上可以一键找出真实IP
  • 如果国内有CDN,国外没有CDN,则可以通过国外节点判断出真实IP
  • 如果国外有CDN,国内没有CDN,则可以通过国内节点判断出真实IP
二、用法说明
1.使用方法
(1):查看帮助
python3 cndcheck.py -h
python3 cndcheck.py --help
IP
IP
(2):检测单个域名
python3 cndcheck.py -u domain
python3 cndcheck.py --url domain
(3):检测多个域名
python3 cndcheck.py -f url.txt
python3 cndcheck.py --filename url.txt
(4):一键获取真实IP
IP
审核编辑 :李倩
