SI522可兼容替代13.56MHz读卡NFC芯片QFN32 RC522
一、SI522简介
Si522是高度集成的工作在13.56 MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Si522 支持MIFARE产品。Si522支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达 848 kBd。
提供以下主机接口:
• SPI(串行外设接口)
• 串行 UART(类似 RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)
• 标准双线串行接口
内部结构简化框图
集成
芯片特性
PIN TO PIN兼容替代RC522/MFRC522
• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
• 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
• 读写器模式的典型操作距离高达 60mm(不同卡类型实测读卡距离40mm~60mm),具体取决于天线的尺寸和圈数,可协助调试
• 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
• 支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848 kBd
• 支持多种主机接口
- SPI 接口,通信速率高达 10 Mbit/s
- 标准双线串行接口
- RS232串行UART接口,通信速率高达 1228.8 kBd,电压电平值取决于引脚供电电压
• 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
• 软件掉电模式
• 可编程定时器
• 内部振荡器,连接 27.12 MHz 石英晶体
• 2.5 V 至 3.6 V 供电电压
• CRC 协处理器
• 封装尺寸:QFN32 5*5mm
• 工作温度:-25℃~ +85℃
二、13.56MHz读卡芯片选型参考
集成
SI522对比SI522A
SI522直接替代RC522,支持三种主机接口,如需在此基础上带ACD(低功耗自动检卡,无需MCU干涉)功能
三、应用领域
◆ 智能门锁
◆ 门禁读卡器
◆ 储物柜锁
◆ NFC启动
◆ 工业控制
审核编辑 黄昊宇
