Express迷你卡产品介绍
今日头条
1184人已加入
PCIe Mini卡(MPCIE)F1型,带锁定I/O连接器
纯国产芯片方案,4通道全隔离RS422接口
所有信号上的500V端口到端口隔离和1500V端口到计算机隔离
高性能16C750级UARTS,256字节FIFO,用于发送和接收缓冲
可编程波特率,支持115200bps 以及最高达8Mbps 的波特率。
所有信号引脚上的±15KV ESD保护
支持5、6、7 或者8 个数据位以及1 或者2 个停止位
支持奇、偶、无校验、空白0、标志1 等校验方式
ROHS和工业温度(-40°C至85°C)均符合标准
驱动支持WIN98~10,SERVER2003~2019及Linux
mPCIe-ICM422-4系列卡具有高性能16C750级UART。有4端口和2端口两种版本,每个端口都具有通信速度高达8Mbps,具有256字节深的发送和接收FIFO。大型FIFO防止多任务操作中的数据丢失,降低CPU利用率,以及提高数据吞吐量,同时减少或消除字符间或数据包间暂停。支持多种自定义波特率。支持5kVrms绝缘耐压,同时拥有低辐射,低功耗和很强的抗电磁干扰能力。总线侧的总线引脚对地拥有±10kV的系统级ESD的保护。此产品具有故障安全功能电路,当接收器输入断开或短路时,确保接收器输出逻辑高。其具有1/8单位负载的接收器输入阻抗,允许总线上最多连接256个收发器。可以通过自定义应用程序软件、现成应用程序(如HyperTerminal)或提供的应用程序进行通信示例和实用程序。设备上的串行端口可通过一个超薄带锁定5针连接器连接。请联系本公司提出您的具体要求。特殊订单的包括定制振荡器、三防、定制软件或产品标签,以及更多我们将与您合作,提供所需的确切信息。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
