阿尔泰RS485 DAM-3502N(T)单相智能交流电量采集模块
今日头条
1193人已加入
产品概述
DAM-3502N(T)为单相智能交流电量采集模块,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。DAM-3502N/NT模块内部寄存器排列和DAM-3502/T模块不同,更适合于PLC、组态软件系统。
模拟量输入
输入通道 1路交流电流通道、1路交流电压通道
输入类型 电压输入,电流输入
电压量程(有效值) 默认400V有效值(可定制,最大450V有效值)
电流量程(有效值) 默认10A有效值(可定制5A)
温湿度测量 板载温湿度传感器(仅T模块支持)
输出参数 相电压、相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、
湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持)
注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,
见1.5不同尾缀对比说明
采集信号 采集信号为电网标准交流信号,频率最高65Hz
采样速率 电压、电流每400ms采集1次,功率、电度每300ms采集1次
分辨率 16位
采集精度 2‰
电流互感器 内置电流互感器,见1.6内置互感器说明
能量 带能量存储功能
二次互感 带二次互感功能
隔离电压 2500VRMS(浪涌保护电压)
其他
通讯接口 RS485
波特率 1200~115200bps
数据传输速率 由波特率和读取数据个数决定,如果一次性读取所有数据,
建议在9600波特率下,1秒钟读取一次。
看门狗 软件看门狗
供电电压 +10V~30VDC
电源保护 电源反向保护
功耗 额定值0.22W @ 24VDC
操作温度 -10℃~+70℃
存储温度 -20℃~+85℃
审核编辑 黄昊宇
