电气防火限流保护器能有效克服传统断路器、空气开关和监控设备的大短路电流,切断短路电流流动时间长,短路时电弧火花大,使用寿命短。当短路故障发生时,可以以微秒的速度快速限制为了实现灭弧保护,可以显著减少电气火灾事故,保证使用场所人员和财产的安全。
ASCP300-63B电气防火限流保护器为三相限流保护器,最大额定电流为63A。
可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿
舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端。
功能特点
短路保护功能:当线路出现短路故障时,保护器可在150微秒内实时监测电线电流,并发出声光报告信号。
过载保护功能:当保护线的电流过载且过载持续时间超过动作时间(可设置为3~60秒)时,保护器启动动态限流保护,并发出声光报警信号。
超温保护功能:当保护器内部装置工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
过压保护功能:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可提前设置是否启动限流保护。
配电电缆温度监测功能:当监测电缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可提前设置是否启动限流保护。
断相保护功能:当保护器检测到线路断相时,保护器发出声光报警信号,启动限流保护。
漏电电流监测功能:当被监测的线路泄漏超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可先设置是否先设置启动限流保护。
保护器有1路RS485接口可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
监控后台可以是安科瑞
Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软件
或平台。
审核编辑 黄昊宇
