阿尔泰RS485 三相四线制全参数交流电量采集模块DAM-3503N(T)
今日头条
1195人已加入
产品概述
DAM-3503N(T)为三相四线制全参数交流电量采集模块 ,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
产品参数
模拟量输入
输入通道 3路电流通道、3路电压通道
输入类型 电压输入,电流输入
电压量程(有效值) 默认400V(可定制,最大450V)
电流量程(有效值) 板载互感器:默认5A(可定制10A)
温湿度测量 板载温湿度传感器(仅T模块支持)
输出参数 相电压、相电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、 正向有功电度、正向无功电度、输入频率、 三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总正相有功电度、三相总正相无功电度、三相总功率因数、湿度(仅 T 模块支持)、温度(仅 T 模块支持)
注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,
见1.5不同尾缀对比说明
采集信号 采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz
采集精度 ±0.2%
能量 带能量存储功能
二次互感 带二次互感功能
隔离电压 2500VRMS(浪涌保护电压)
其他
通讯接口 RS485
波特率 1200~115200bps
数据传输速率 <10Hz
看门狗 软件看门狗
供电电压 +10V~30VDC
电源保护 电源反向保护
功耗 额定值0.75W @ 24VDC
操作温度 -10℃~+70℃
存储温度 -20℃~+85℃
通讯接口
DAM-3503N(T)
审核编辑 黄昊宇
