北京阿尔泰RS485三相多功能交流电量采集模块DAM-3504N(T)
今日头条
1194人已加入
产品概述
DAM-3504N(T)为三相多功能交流电量采集模块,可内置互感器,也可外置互感器,带有1路数字量输入、2路数字量输出,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
采集模块
DAM-3504N(T)
联系方式:15726604412、15910369641  微信同号
淘宝官方店:https://art-control.taobao
产品参数
模拟量输入
输入通道 3路电流通道、3路电压通道
输入类型 电压输入,电流输入
电压量程(有效值) 默认400V(可定制,最大500V)
电流量程(有效值) 内置互感器:默认5A(可定制1A)
外置互感器:默认5A(可定制1A、5A、10A、20A、30A、50A、60A、80A、100A、120A、150A、200A)
输出参数 相电压、相电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、正向有功电度、正向无功电度、输入频率、 三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总正相有功电度、三相总正相无功电度、三相总功率因数、湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持)
注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,
见1.5不同尾缀对比说明
采集信号 采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz
采样速率 10sps
分辨率 16位
采集精度 ±0.2%
电流互感器 电流互感器,见1.6互感器说明
能量 带能量存储功能
二次互感 带二次互感功能
隔离电压 2500VRMS(浪涌保护电压)
数字量输入
输入通道 1路TTL输入
输入通道电压 逻辑电平0:0~+1V(最大)
逻辑电平1:+3V~+5V
数字量输出
通道数量 2路单端数字量输出
数字量输出 集电极开路输出
最大负载电压30V,每通道最大负载电流100mA
其他
通讯接口 RS485
波特率 1200~115200bps
数据传输速率 <10Hz
看门狗 内置看门狗
供电电压 +10V~30VDC
电源保护 电源反向保护
功耗 额定值0.75W @ 24VDC
操作温度 -10℃~+70℃
存储温度 -20℃~+85℃
审核编辑 黄昊宇
