什么是回馈式电子负载?
带回馈的电子负载有能力在电气环境中测试设备,为其他目的模拟电气设备,模拟可以随意改变的状态参数。测试电气设备在各种正常和边界条件下的行为,包括电阻、电感、电容、晶体管、集成电路,控制功率单元或晶体管的内部流动,用于配电、耗电,它是一种发电和测试电池性能的工具。
为了模拟不同的负载,通常需要几种模式:恒流、恒阻、恒功率、直流短路,以及动态电流和动态电阻。可编程回馈直流电子技术具有良好的保护功能,包括过流、过热、过压和报警保护,确保用户在测试过程中的安全。
在功能上,与电源不同的是,电子器件是用来为电子器件供电的,而负载是用来吸收或消耗电能的。然而,就操作模式而言,电源和电子回馈负载非常相似,通常以恒定交流电压模式或恒定直流电流模式运行。在实践中,电子负载的回馈模式通常与电源模式不同,也就是说,几乎所有的回馈电子负载通常都有不同的恒阻CR模型用于实时的EFA仿真。
有三种电子负载回馈的操作模式。
1) CR恒定电阻模式。在CR模式下,电子负载回馈模拟一个电阻,内部电路保持输入电压和输入电流之间的恒定比率,这个比率是可编程的。
2) CV恒定电压模式:电子负载回馈控制输入恒定电压,它不随输入电流变化。
3) 正常直流电流模式:电子回馈负载处理输入的直流电流,这与电流源类似。
电子回馈负载可以在不同的模式下运行:静态或脉冲。
在静态模式下,电子回馈负载对应于一个恒定的负载。
在脉冲模式下,电荷变化、上升/下降时间、脉冲持续时间、重复率和分手率的可编程电子回馈可用于检查电流源的瞬态响应。
审核编辑:汤梓红
