在伦敦繁忙的公路隧道中,一种基于DALI协议的照明系统提供了最佳的、低眩光的照明,有效防止事故的同时还节省了能源。虹科intesis DALI网关在该系统中起到了重要的作用
North Circular Road上的悬挂式车道隧道是伦敦最繁忙的公路隧道之一,这些隧道建于1960年,作为进出伦敦的主要路线,每年通行超过2200万辆汽车。60年来,该道路在保持北伦敦交通畅通方面发挥了至关重要的作用。随着车辆数量的不断增加,它们必须保持最佳状态以防止车辆堵塞。
随着时间的流逝,该隧道的照明和控制系统渐渐老化。因此,相关部门决定更换整个系统,并选择MorsonProjects旗下的专业控制系统集成商Ematics及其合作伙伴TRT(照明设备提供商)来负责整个项目。
由于高度限制,新更换的灯具只能放置在现有的檐口位置,因此必须开发定制的照明解决方案,从而保障隧道上方的空间不会影响车辆正常通行。
这些新型LED灯具是TRT Verso系列的定制设备,它们由DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 控制的驱动器供电,这些驱动器直接连接到Schneider M340 eMaster照明控制系统。这种先进的控制方式可以监控通道亮度,并不断优化隧道内部的照明水平。
DALI(Digital Addressable Lighting Interface)是一种新型智能照明系统的控制协议,它定义了照明电器与系统设备控制器之间的数字通信方式。设计应用DALI最初目标是为了优化一个智能型的灯光控制系统,该系统具备结构简单,安装方便,操作容易,功能良优,不仅可用于一个房间内的灯光控制,还可以与大楼管理系统(BMS)对接。DALI通常作为建筑电器控制的一小部分,例如可通过KNX-DALI的网关来实现大范围的照明。
此外,通过使用一个与光度计相连接的全调光系统,可以根据隧道内的光线条件调节亮度,避免出现传统照明系统的过度照明问题,从而有效减少车辆在通过隧道时因眩光而发生事故,并且节省能源消耗。
Ematics除了采用双冗余PLC架构和TRT Verso LED灯具配置的主控制系统外,还使用了ConnexiumNetwork SCADA接口、Magelis HMI TRT和虹科intesis DALI网关。
虹科intesis DALI网关在其DALI接口中充当应用控制器主设备,并为通道供电,允许DALI驱动器或DALI-2驱动器以及占用和光传感器作为输入设备的交互和调试,单独控制多达64或128个DALI地址和/或多达16或32个DALI组,包括16个使用场景。虹科intesis网关的安装十分简单,能够快速可靠地调试系统,从而轻松实现照明设备与控制系统之间的通讯,在隧道照明项目中起了非常重要的作用。此外,通过加入云连接器解决方案,虹科intesis网关可以远程监控整个网络和自动存档所有运行数据。
除了DALI之外,虹科还为所有主流的楼宇自动化协议提供网关,包括ASCII、BACnet、KNX、M-bus和Modbus等!
虹科智能自动化
虹科是一家在工业自动化领域,特别是工业总线通讯行业经验超过15年的高科技公司。虹科智能自动化事业部与欧洲和美国的世界知名工业自动化、能源管理与楼宇自动化专家展开深度合作,提供业内顶尖水平的通信协议的软硬件解决方案,通信技术类型涉及工业自动化通讯协议【CAN、CANopen、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link、OPC UA、MQTT、TSN】等,能源管理与楼宇自动化通讯协议【ASCII、BACnet、KNX、Modbus】等,解决方案包含:代码、芯片/模块、板卡、网关、IO、工控机、继电器、测试方案、培训和开发服务等。因此,虹科是国内为数极少的在OT领域深耕多年并技术经验全面的供应商。
审核编辑:郭婷
