虹科课堂 | 光纤传感器比传统传感器强在哪?——以大坝监测为例
应用介绍
大坝安全监测中心经常对当前工程中的大坝进行检查[1,2], 以确保水电站的安全运行[3]。
大坝原有的观测模式是传感器加上人工观测模式,多数传感器经过多年运行后逐渐老化,出现测点损伤,且精度无法与现有光纤传输传感器相比,受现有传感器类型和精度的限制,
大坝变形监测只能依靠部分大坝人工观测,人力成本高,且没有进行全方位监测。
对于传统的观测方式,应用光纤光栅可埋入结构,对其内部的应变等参数进行实时地高分辨率和大范围监测,是未来智能结构的集成光学神经,也是目前健康监测首选的传感器之一。由于光纤光栅具有不受干扰和光路波动影响、具有绝对测量和易于实现波分复用的准分布式传感等突出优点,可以构成大型的传感网络。因此,某项目工程采用光纤监控手段对坝体的安全性能进行监控[4]。
NO.1-应用成效
传感器
1)包括应力、倾斜、变形、渗透压力、振动等多种监测方法,解决大坝全覆盖监测,这不仅是大坝监测的目的,也是国内外在该方面的技术空白。
2)对水工设施的全方位监测,彻底改变了大坝安全监测的现状,使大坝的行为完全可控、可控。
3)该成果的应用完全取代了人工观测,其最大的好处就是安全,可以保证大坝的安全状况处于可控可控的状态[4]。
NO.2-总结特性
通过光纤传感器在工程实践中的应用表现,可总结出其具备如下几个特性[4]
1)多用途、全方位。
2)高精度、无零漂。
3)抗干扰、防雷击。
4)网布设、免维护。
NO.3-Micronor光纤传感器
传感器
Micronor AG 是传感领域的专家,在光纤和机电传感器技术方面拥有广泛的专业背景。创新和深厚的光纤技术领域的知识使 Micronor 能够应对温度、应变、位置测量解决方案中的挑战,这些解决方案即使在恶劣的环境中也能可靠地工作。他们的光纤传感器多应用于铁路(振动监控、定位)、矿业、医疗行业、风电行业、石油石化行业等。
多轴光纤加速度器
用于测量高压环境或潜在爆炸性环境中的振动和运动。典型应用包括受电弓监测、风力涡轮机叶片、MRI、变压器、发电机、采矿以及石油和天然气。
多点温度测量
温度测定基于"拉曼效应",从而确定沿玻璃纤维的温度分布。通过使用极短的光脉冲,可实现约100mm的空间分辨率,测量光纤的最大长度为250m。
光纤位置传感器
包含光纤增量编码器(常用于检测电机轴或线性驱动器的运动和速度);光纤绝对旋转编码器(用于确定轴位置);线性传感器(以高分辨率记录几米的纯被动线性运动)。
光纤信号设备
包括光纤微动开关、紧急停止开关。在大电流附近进行安全信号检测,旨在满足MRI、医疗和工业应用的挑战性要求。
参考文献
[1]中国水力发电工程学会.中国水力发电科学技术发展 报告(2012版)[M]. 北京:中国电力出版社,2013.
[2]张秀丽. 国家水安全战略目标下水电站大坝安全管理 的启示[J].大坝与安全,2021(6):1-5
[3]吴伟,柳翔,刘雨佳. 站大坝运行安全巡视检查在线管 理的探索与实践[J].大坝与安全,2021(6):6-7;13.
[4]赵绪新,刘锦程,杨璐宇,鲁恩龙,崔志刚.一种新型光纤传感器在实际工程中的应用[J].东北水利水电,2022,40(08):56-58.DOI:10.14124/j.cnki.dbslsd22-1097.2022.08.014.
内容转载自知网,如有侵权,敬请联系即刻删除
关于我们 虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
审核编辑 黄昊宇
