Sliverwave有刷四旋翼固件分析.二(原理图)
Sliverwave有刷四旋翼固件分析.一
Beecore Lite Silverware 有刷飞控.源码解读1
36元空心杯飞控Beecore Lite(Silverware固件)
一年前挖的坑,我要填上,正好可以凑数~
首先这个飞控很便宜,就是三十四块钱的样子,二是固件的代码很清晰,三是扩展性好。
以前看bf的代码,因为它的代码经过了很多次的迭代,已经抽象的很高了,而且STM43F4,F7也不咋用,不太熟悉。
Betaflight飞控1.0源码位置
100元空心杯F3飞控(BetaFlight固件)
开新坑:betaflight源码分析(开坑篇)
就看就写肯定是效率不行,我这次看完再写,这次分享的就是几个典型的原理图。
固件
固件
固件
固件
无刷板的原理图(一开始这个固件是空心杯电机的)
固件
这个陀螺仪是使用SPI读取的
固件
嘿嘿嘿,都是便宜的器件
固件
速度会更快
固件
在target里面定义
固件
在ESC的驱动文件里面起作用
固件
在DSHOT驱动的实现文件里面来设置驱动的频率
固件
这个是PPM驱动
强烈建议使用 BLHeli_S esc 使事情变得简单(就是电调的GUI页面)。原因是可以使用 Dshot 或较旧的 PPM 协议(这两种协议都提供了很好的结果),并且很容易使用 BLHelisuite 进行设置。BLHeli_S esc 将自动检测 Dshot 或各种 PPM 和 oneshot 协议。对于 Dshot,esc 驱动信号必须来自 FET 栅极,可以在 hardware.h 中选择 dshot_driver_beta。如果不打算使用来自 FET 门的信号(即您将在 FET 之后使用上拉电阻),那么必须使用 PPM 协议(例如 oneshot)并在 hardware.h 中选择 esc_driver。
也就是我上面写的设置方法。
审核编辑 :李倩
