配电室高压开关柜电缆接头无线测温可以用哪些设备?——安科瑞 严新亚
1.3w人已加入
摘要:为避免因电线接头松动、电缆老化等引发高温造成火灾,所造成的的经济损失巨大,在一些电气设备如大电流电缆设备节点、电力设备局部异常升温部位、开关柜的动静触头,进线与出线母排接点、整流柜中的电气接点、变压器节点、变电站或者户外重要电路中的电气接点等,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司智能操控能系列产品能合理解决此类问题。
关键词:高压开关柜;智能操控;无线测温
1.概述
稳定、可靠的电力系统,是企业发展的重要保障, 因此,采用合理合理且数据可靠的温度检测技术对互感器、母线、电缆及动作开关触头等易发热部位进行温度实时在线监控,及时发现设备运行温度异常隐患并实现异常告警,对于保证变电站设备可靠运行具有十分重要的意义。
2、产品需求及配置
该项目针对热电站的进线柜、PT柜、出线柜等67面高压柜进行安全温度监测及测控,需配无线测温、智能操控产品。具体要求如下:
1)具备动态模拟图,高压带电显示及闭锁控制;
2)储能指示、带电及防误语音指示;
3)2路自动温湿度控制及显示,通讯线长6m;
4)远方/就地操作、分/合闸操作;
5)柜内照明操作;
6)RS485/Modbus 通讯;
7)人体感应;
8)预分/预合闪光指示;
9)电气接点温度测量及显示,要求每面高压柜需6点测温;
10)无线传输:采用感应取电方式,启动电流≥5A,测温范围-50℃~125℃,传感器和供电模块一体,整体使用寿命不小于10年,测量精度为±1℃;
11)实时监测:测温模块中的温度传感器将实时测得的温度信息传递给接收模块,接收模块将此信息再实时上传到智能操控单元(可设定温度上传的频率),再由智能操控单元上传至后台系统,保证了数据的实时性;
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。
开关柜
开关柜
4、现场安装
开关柜
5、测温方案
5.1高低压柜内电气接点无线测温(集中就地显示)
开关柜
6、相关产品
目前无线温度传感器有四款:(a.电池供电 b.感应取电)
开关柜
开关柜
开关柜
6、结束语
ASD320、ASD100G智能操控装置是针对电力开关柜开发设计的一种新型的多功能,智能化模拟动态指示装置,它集一次回路模拟图,开关状态,断路器位置,接地开关位置,弹簧储能状态,隔离开关状态,语音防误指示,高压带电指示,无线测温,高压带电闭锁以及自动加热除湿控制,温湿度控制,加热器故障,超温报警指示等多功能于一体,能够保障电气的安全可靠运行。
审核编辑 黄昊宇
