互感器的作用与原理
  互感器的作用
  互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称,分为电压互感器和电流互感器两大类。那么,你知道互感器的作用是什么吗?
  电压互感器的工作原理
  电压互感器按其工作原理可以分为电磁感应原理和电容分压原理(在220kV以上系统中使用)两类。常用的电压互感器是利用电磁感应原理工作的,它的基本构造与普通变压器相同。主要由铁芯、一次绕组、二次绕组组成,电压互感器一次绕组匝数较多,二次绕组匝数较少,使用时一次绕组与被测量电路并联,二次绕组与测量仪表或继电器等电压线圈并联。由于测量仪表、继电器等电压线圈的阻抗很大,因此,电压互感器在正常运行中相当于一个空载运行的降压变压器,它的二次电压基本上等于二次电动势值,且取决于恒定的一次电压值,所以电压互感器在准确度所允许的负载范围内,能够精确地测量一次电压。
  电流互感器的工作原理
  电流互感器是按电磁感应原理工作的。它的构造与普通变压器相似,主要由铁芯、一次绕组和二次绕组等几个主要部分组成。所不同的是电流互感器的一次绕组匝数很少,使用时一次绕组串联在被测线路里。而二次绕组匝数较多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用。运行中电流互感器一次绕组内的电流取决于线路的负载电流,与二次负载无关(与普通变压器正好相反),由于接在电流互感器二次绕组内的测量仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以电流互感器在正常运行时,接近于短路状态。相当于一个短路运行的变压器,这是电流互感器与变压器的主要区别。
  互感器的作用是什么:作用
  在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器. 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。 1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。
  电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1T),并忽略励磁电流,则I1/I2=N2/N1=k。
  电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比 励磁电流是误差的主要根源。0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。
