Spring Cloud Tencent发布最新匹配版本!
Spring Framework 6.0 已于11月份上旬正式发布 GA 版本。Spring Boot 3.0 也于11月25日正式发布 GA 版本。那么 Spring Cloud 2022 它还远吗?
前言
Java 8 目前是国内主流生产环境 Java 版本之一。虽然近几年陆续发布了 Java 11、Java 17 官方 LTS 版本,但是 你发任你发,我用Java8 的声音反应了大部分开发者的心声。不过 Java 17 版本在性能上做了大量的优化特别是 ZGC 的发布,促进了国内不少企业升级到 Java 17。
Spring 在 Java 语言的作用不言而喻,Spring Framework 5.0 发布已至今五年,是时候需要一个大的版本来革新技术栈了。借着 Java 17 的东风我们认为
“Java 17 + Spring Framework 6.0 + Spring Boot 3.0 + Spring Cloud 2022”
组合一定会在不久的将来被大家所接受,成为主流技术栈。当然任何新技术大规模被认可、落地都会有一定的滞后性,技术的发展 “稳”字当头。
Spring Cloud Tencent 是基于腾讯开源的一站式微服务平台北极星(集服务注册发现、配置中心、服务限流熔断、服务路由于一身)实现的 Spring Cloud 微服务解决方案套件。真正做到 “All In One”、 开箱即用,极大的降低企业的微服务实践门槛。
无论北极星还是 Spring Cloud Tencent 当前都在积极的修复 Bug、完善用户体验、迭代新功能。所以 Spring Cloud Tencent 也第一时间适配了 Spring Cloud 2022。此篇文章详细讲述了 Spring Cloud Tencent 从 2021 版本升级到 2022 版本的改动点。为尝鲜 2022 版本的广大开发者提供一些参考。
一、升级过程
1.1 升级安装 JDK 17
Oracle 官网下载 JDK 17 并安装。安装之后,本地修改 JAVA_HOME 环境变量,如下所示:
#echo $JAVA_HOME
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-17.0.5.jdk/Contents/Home
#java -version
java version "17.0.5" 2022-10-18 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.5+9-LTS-191)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.5+9-LTS-191, mixed mode, sharing)
安装好 JDK 17 之后,同时需要在 Idea 里设置项目的编译和运行环境为 SDK 17。
1.2 升级依赖版本
Spring Cloud Tencent 项目引用的 Parent Pom 是 spring-cloud-build,所以需要升级到最新版本。
<parent>
  <groupId>org.springframework.cloudgroupId>
  <artifactId>spring-cloud-buildartifactId>
  <version>4.0.0-RC2version>
  <relativePath/>
parent>
可以看到 Spring-cloud-build 4.0.0-RC2 版本里定义的 Java 和 Spring Boot 版本已是最新的 Java 17 和 Spring Boot 3.0
<properties>
  <java.version>17java.version>
  <spring-boot.version>3.0.0-RC2spring-boot.version>
properties>
普通项目一般不需要继承  spring-cloud-build ,而是通过 bom 的方式引入 Spring 全家桶。如果你的项目里定义了 Java、Spring Framework、Spring Boot、Spring Cloud 版本则需要同时升级。如下所示:
<properties>
        <spring.framework.version>6.0.1spring.framework.version>
  <spring-boot.version>3.0.0spring-boot.version>
        <spring.cloud.version>2022.0.0-RC2spring.cloud.version>
properties>
<dependencyManagement>
  <dependencies>
   <dependency>
    <groupId>org.springframeworkgroupId>
    <artifactId>spring-framework-bomartifactId>
    <version>${spring.framework.version}version>
    <type>pomtype>
    <scope>importscope>
   dependency>
   <dependency>
    <groupId>org.springframework.bootgroupId>
    <artifactId>spring-boot-dependenciesartifactId>
    <version>${spring.boot.version}version>
    <type>pomtype>
    <scope>importscope>
   dependency>
   <dependency>
    <artifactId>spring-cloud-dependenciesartifactId>
    <version>${spring.cloud.version}version>
    <type>pomtype>
    <scope>importscope>
   dependency>
  dependencies>
注意:Spring 非 GA 版本会先发布到 Spring 自己的 Maven 仓库,而不会发布到中央仓库。所以如果拉不到包,则需要在项目根 Pom 或者本地 ~/.m2/settings.xml 里配置 Spring Maven 仓库。
<repositories>
  <repository>
   <id>nexus-snapshotsid>
<url>https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots/url>
   <releases>
    <enabled>falseenabled>
   releases>
   <snapshots>
    <enabled>trueenabled>
   snapshots>
  repository>
  <repository>
   <id>spring-snapshotsid>
   <name>Spring Snapshotsname>
   <url>https://repo.spring.io/snapshoturl>
   <snapshots>
   snapshots>
   <releases>
   releases>
  repository>
  <repository>
   <id>spring-milestonesid>
   <name>Spring Milestonesname>
   <url>https://repo.spring.io/milestoneurl>
   <snapshots>
   snapshots>
  repository>
 repositories>
在升级过程中,大概率会出现包冲突的情况,例如 SCT 在升级过程中发现日志依赖有问题导致 example 启动失败。最后排查到原因:SCT 自己定义了 logback版本为 1.2.11,但是升级 Spring Boot 3.0 里传递依赖的版本为 1.4.5,所以导致版本冲突。最后解决方案就是把 SCT 定义的版本去掉,只用传递依赖的版本。
Tips:解决版本冲突大概率会占用比较多的时间,升级过程需要有耐心
1.3 修改不兼容代码
javax 包替换为 jakarta 包
这是Java17 最大变更点之一,代码所有 import javax 都要替换为 jakarta编译不通过的地方直接通过 Idea 自动导入的方式变更即可。
spring-web 6.0 不兼容升级
SCT 在升级过程中发现 spring-web 包下有些 API 不兼容,例如 ClientHttpResponse.getStatusCode() 老版本返回 HttpStatus,新版本返回的是 HttpStatusCode,改动量很小。
AutoConfiguration 自动装配方式变更
在 Spring Boot 3.0 以前的版本,通过在 META-INF/spring.factories 文件中定义需要自动装配类,Spring Boot 在启动过程中就会执行装配 Bean,如下所示:
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=com.tencent.cloud.plugin.pushgateway.PolarisStatPushGatewayAutoConfiguration
但是在 Spring Boot 3.0 中,则是通过在
META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports
文件定义需要自动装配的类。所以迁移过程就是把org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration 下配置的类都放到新的文件中。
这里需要注意的是原来在 spring.factories 可以定义多种类型的自动装配例如:
  1. org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration
  2. org.springframework.cloud.bootstrap.BootstrapConfiguration
  3. org.springframework.context.ApplicationListener
  4. ... ...
只需要把 org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration 部分迁移到 org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports 文件,其它部分还是放在 spring.factories 中无需迁移。
至此 SCT 2022 升级适配工作即已完成,可以看出升级工作量不大。
1.4 升级总结
SCT 属于比较底层的基础组件依赖的第三方库少,所以整体适配工作量少。如果您的应用是上层业务应用依赖了大量的组件,例如:spring-security、spring-stream等。那升级的成本也会高很多。
下面是 github 网友 @herodotus-cloud 总结的升级关键点:
  1. 更换 JDK 17 后,少部分第三方依赖包版本选择和控制问题
  2. 新依赖包过时代码替换。大多数没问题,就怕遇到像 spring security 6 用法的变化
  3. starter 自动配置注册格式不同导致的,大多数第三方依赖都倒在这里
  4. 最怕的就是核心机制的变化,比如说反射。好像一些反射在 JDK 17 会有问题
  5. 最大的问题就是基础设置组件升级不同步或者缓慢问题,比如依赖的某个 SDK 没有升级 SDK 17,如果传递依赖了就会导致编译问题。
  6. 如果还要考虑向下的兼容性,怕就难了
Spring 官方建议先升级到 Spring Boot 2.7 小版本,然后再升级到 Spring Boot 3.0 版本。通过小步升级的方式,可以更加的平滑。
二、尝鲜使用 Spring Cloud Tencent 2022.0 版本
Spring Cloud Tencent 1.8.1-2022.0.0 版本已发布。通过引入 SCT BOM 的方式即可引入,如下所示:
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>com.tencent.cloudgroupId>
            <artifactId>spring-cloud-tencent-dependenciesartifactId>
            <version>1.8.1-2022.0.0-RC2version>
            <type>pomtype>
            <scope>importscope>
        dependency>
    dependencies>
在此解释一下 SCT 的版本号规则,版本号分为两段:
{对应的 Spring Cloud 版本}
SCT 版本号在各个 Spring Cloud 版本之间对齐,例如 1.8.1-Hoxton.SR12 和 1.8.1-2021.0.3 ,SCT 版本号都是 1.8.1,功能完全对齐,只是引用的 Spring Cloud 不同。版本号中引入 Spring Cloud 版本为了一眼就能识别 Spring Cloud 版本对应关系。开发者优先选择跟自己版本一致的 Spring Cloud 版本,再选择最新的 SCT 版本。
使用 SCT 各个子模块的功能,请参考 SCT Github Wiki 文档。
三、 呼吁
第三方基础组件的升级节奏会直接影响上层应用的升级,在此也呼吁第三方基础组件的维护者能够尽快跟进适配。为广大愿意尝鲜的开发者和企业提供便利。
四、欢迎共建
如果您对微服务、Spring Cloud 技术感兴趣,欢迎加入我们。您的一个建议、Issue、Pull Request 甚至只是一个小小的 Star 都是对 Spring Cloud Tencent 社区极大的支持。
审核编辑 :李倩
