银行、学校无线远程控制开关智能微型断路器集成了哪些功能?——安科瑞 严新亚
一、断路器的定义
什么是低压断路器?低压断路器的定义是:能够接通、承载及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件(过载、短路、特别是短路)下接通、承载一定时间和分断电流的开关电器。
二、断路器的分类
1、万能式(又称框架式,简称ACB);
2、塑壳式(简称MCCB);
3、小型断路器(简称MCB),漏电断路器简称RCBO;
三、各种断路器的区别
1、万能断路器的额定电流最大,用于从变压器低压端出来的一级配电。其壳架等级有1600、2000、3200、4000、6300,额定电流范围在200A-6300A。
2、塑壳额定电流次之,常用于二级配电,例如楼层总开,动力箱等。壳架等级有125、160、250、400、800,额定电流范围在800A。
3、小型断路器用于配电回路的末端,壳架等级最大125A,其中额定电流16-63规格的比较常见。
四、安科瑞ASCB1系列智能微型断路器
ASCB1系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
智能小型断路器:
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度等参量
具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温等多种保护功能
具有本地手柄通断、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能
标配RS-485(MODBUS)通讯
可选脱扣曲线C型/D型
导轨式安装,可选模数1P/2P/3P/4P
智能漏电断路器:
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量
具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能
标配RS-485(MODBUS)通讯
可选脱扣曲线C型/D型
导轨式安装,可选模数2P/4P
智能网关:
可连接最多18台智能微型断路
可查看各个智能断路器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据
可查看各个智能断路器的预警、报警、保护、故障等状态
可对各个智能断路器进行参数设置和控制
LCD液晶显示,支持事件记录
支持RS485/以太网/4G网络通讯
智能微型断路器+智能网关产品功能:
1) 计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量
2) 报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警等
3) 保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸
4) 控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控制等多种控制功能
5) 参数整定:支持本地或远程设置各类保护参数,控制任务参数、重合闸参数等
6) 自检功能:支持漏电自检功能,可通过平台定期提醒用户漏电自检或设置自动自检,自检完成后可10S自动合闸
7) 安全功能:支持三种控制等级:1)本地+远程可控;2)仅本地可控;3)仅远程可控。支持本地锁定,锁定后远程不可控,保证本地施工人员安全。支持检修模式,检修模式断路器无法合闸,待设备检修完成,需退出检修模式后才可合闸,支持关联保护跳闸自动进入检修状态
8) 重合闸功能:支持过欠压保护后,待电压恢复正常自动重合闸,重合闸次数可设,支持无限次和有限次数。
产品优势:
1.功能强大:保护,计量,控制一体化,只需一台断路器,即可代替多个产品,实现设备的高集成化;
2.安装便捷:设备体积小,安装方式与传统空开基本无异,适应各类安装环境,应用场景范围广阔;
3.降低成本:设备的高集成化,大大节省了人力施工布线与多种设备的采购成本;
4.效率提升:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,用户可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案;
审核编辑 黄昊宇
