互感器的倍数怎么看 互感器正确安装方法
  互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
  互感器的作用
  互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
  互感器的倍数怎么看:
  一般是在二次接线端子的上面。写着对应解法的变比容量等参数。对于已经投运的站,要么停电看变比,要么看上级变电站的出线出线电流,在结合本站的二次测量电流。相比去整就差不多是了。
  現在使用大多是穿芯互感器,它的倍数可从铭牌上得到,还要看穿的匝数是否与铭牌一致。不一致倍数就不同。
  互感器正确安装方法
  互感器一般都是用在电表中会比较多一些,电压不同,互感器的型号也是不一样的。我们在安装互感器的时候有一点非常重要,那就是互感器的p1和p2两个线一定要按提示来安装。这种线不能接反,不然很有可能没有用或者是发出来的指令全部是相反的。所以互感器装的时候一定要先试一下,如果指示灯亮了并且正常的工作,那么算是已经成功了。如果没有操作成功,就需要看一下互感器内的接线是否接反了
  文章综合雅亮说科技、258企业服务平台、楼盘网
