频谱分析仪8593E超差20dbm维修 近日某国企送修安捷伦频谱分析仪8593E,客户发现仪器超差20dbm。安泰维修检测实际是仪器衰减器损坏,导致仪器仪器超差20dbm。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-8593E维修情况
一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-8593E。
二、报修故障:仪器超差,差20多dbm。
三、故障检测:经检测拆机确认,发现仪器衰减器损坏,YTF损坏,造成频响超差大。
四、维修措施:更换衰减器,更换YTF组件,整机调整检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份频谱分析仪常见的几种误差,一起来学习吧。
1、影响误差
又称为环境误差,是指频谱仪由于受到温度,湿度,气压,电磁场,机械振动,声音,光,放射性等影响所造成的附加误差。
2、
人身误差 由于人的感觉器官和运动器官的限制所造成的误差。对于某些需借助于人眼,人耳来判断结果的测量,以及需进行人工调节等的测量工作,均会引入人身误差。比如:读错刻度,念错读数等。
3、仪器,仪表误差
由仪器本身及其附件所引入,出于仪器的电气或机械性能不完善所产生的误差。比如:频谱仪的天线误差、电桥中的标准电阻、示波器的探极线等都含有误差。仪器,仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等引起的误差均属于仪器误差。
4、使用误差
又称为操作误差,是指在使用仪器过程中,因安装,调节,布置,使用不当而引起的误差。比如: 按规定应垂直放置的仪表却水平放置,仪器接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操作规程在没有预热,调节,校正后就进行测量等,都会产生使用误差。
5、方法误差
是指由于使用的测量方法不完善,理论依据不严密,对某些经典测量方法做了不适当的修改简化所产生的误差,即凡是在测量结果的表达式中没有得到反映的因素,而实际上这些因素又起作用时所引起的误差,我们又称为理论误差。比如:用普通万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦频谱分析仪8593E仪器超差20dbm维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
