Linux中如何使用命令行编辑视频
如题,我们可以借助ffmpeg工具进行视频的编辑。
ffmpeg是一种命令行视频处理工具,支持对视频的裁切、转码、抽取音频、抽取视频等操作。在Linux中使用也比较简单。
下载
可以到官网下载。
安装
将下载后的压缩包放到某一路径下,本例中下载的版本是ffmpeg-4.1.3.tar.bz2。然后编译安装:
./configure --enable-shared --prefix=/usr/local/ffmpeg --enable-gpl --enable-libx264
make
make install
#配置中添加的参数:--enable-libx264是使其支持h264编码,以适应浏览器支持的视频编码
安装后,将其命令放到环境变量中:
vi /etc/ld.so.conf.d/ffmpeg.conf
添加如下内容:
/usr/local/ffmpeg/bin/
/usr/local/bin
保存后,退出:
ldconfig
或者放到/etc/profile中也可以。
检查版本:
ffmpeg -version
命令行
主要参数
  • -i 设定输入流
  • -f 设定输出格式
  • -ss 开始时间
视频参数
  • -b 设定石林流量(码率),默认为200kbit/s
  • -r 设定帧速率,默认为25
  • -s 设定画面的宽与高
  • -aspect 设定画面的比例
  • -vn 不处理视频
  • -vcodec 设定视频编解码器,未设定时则使用与输入流相同的编解码器
音频参数
  • -ar 设定采样率
  • -ac 设定声音的Channel数
  • -acodec 设定声音编解码器,未设定时则使用与输入流相同的编解码器
  • -an 不处理音频
常用例子
1. 视频格式转换
#将avi文件转为pm4
ffmpeg -i input.avi output.mp4
#将视频文件转码为h264编码格式
ffmpeg -i input.mp4 -vcodec h264 output.mp4
#或者(-y参数表示覆盖源文件)
ffmpeg -i input.mp4 -c:v libx264 -y output.mp4
2. 视频裁切
# 从视频的00:00:15开始,截取5秒钟的视频
# -ss表示开始切割的时间,-t表示要切多少
ffmpeg -ss 00:00:15 -t 00:00:05 -i input.mp4 -vcodec copy -acodec copy output.mp4
3. 提取音频
ffmpeg -i input.mp4 -acodec copy -vn output.aac
# -vn不处理视频
默认mp4的audio codec是aac,不管什么音频,都可以转为最常见的aac
4. 提取视频
ffmpeg -i input.mp4 -vcodec copy -an output.mp4
# -an 不处理音频
5. 将输入的1920 * 1080缩小到960 * 540输出
ffmpeg -i input.mp4 -vf scale=960:540 output.mp4
# 如果540不写,写成-1, 即950:-1,也是可以的,ffmpeg会通知缩放滤镜在输出时保持原视频的宽高比。
6. 为视频添加logo
可以将一个小图标(比如png)添加到视频中:
ffmpeg -i input.mp4 -i logo.png -filter_complex overlay output.mp4
7. 抓取视频的某些帧,存为jpeg图片
ffmpeg -i input.mp4 -r 1 -q:v 2 -f image3 pic-%03d.jpeg
  • -r 表示每一秒几帧
  • -q:v 表示存储jpeg图像质量,一般2是高质量。
以上命令,会每隔一秒寸一张图片。还可以设置开始时间:
ffmpeg -i input.mp4 -ss 00:00:20 -t 10 -r 1 -q:v 2 -f image2 pic-%03d.jpeg
  • -ss 表示开始时间
  • -t 表示共要多少时间
