伴随 5G 技术的纵深发展,连接体验也在不断升级。用户对手机通信的期待已经从单一的对峰值速率的追求,延展到对通信的能效,以及手机在高铁、地库等特殊环境下信号接收和发送的能力。最新推出的 MediaTek 天玑 9200 带来“ 5G 新双通”,支持 Wi-Fi 7 连接,并针对高铁、地铁、地库等场景打造 5G 智能出行模式,为用户带来“全场景、全连接”的新体验。
MediaTek 无线通信事业部技术规划总监李俊男在天玑 9200 发布会上表示,“ MediaTek 追求的通信体验,要更快、更省电、更省心。省心,就是不管走到哪里,都快速,都通畅,都省电,都精准。”
5G 新双通 + 智能出行
全场景畅享极速连接
作为全球无线通信芯片方案的领先厂商,MediaTek 一直走在通信技术前沿,不仅深度参与标准的发展和演进,更积极投身于新技术的市场普及。比如,一卡通话,另外一张卡就会漏接电话或者断网一直是双卡用户的痛点,而天玑 9200 推出的 5G 新双通模式,可以实现用户在用一卡接电话时,另一张卡不仅可以接收来电,还可以享受高速率、低时延的网络连接。
“一卡通话,一卡断网”难题的成因,是一卡在通话时会占据全部的射频资源,导致另外一张卡无资源可用,如同单行车道上不能车辆并行。而天玑 9200 推出的 5G 新双通创新地将全时双通和分时双通进行搭配,同频段网速提升 30%。
全时双通可实现动态双车道数据传输,支持 30 种以上的频段组合,而由于部分频段组合上行需要考虑射频或者发热的情况,分时双通则可实现“下行同时+上行分时”数据传输,可支持 70 种以上的频段组合。因此,5G 新双通整体可覆盖频段高达 100 种以上,网络制式支持 SA(SA + SA, SA + LTE, SA + NSA)、 NSA (NSA + LTE)、LTE (LTE + LTE)。
经实测,凭借 5G 新双通,终端在一卡通话的情况下,另一张卡的网速可达 500Mbps,时延仅有 50ms,完全满足网页浏览、畅玩游戏等场景需求。此外,在双卡同频段下,全时双通比分时双通快超过 30%。
在各种外出场景中,难免会碰到 5G 信号覆盖不全、信号被遮挡等情况。为此,天玑 9200 集成先进的 5G 调制解调器,支持高速 5G 网络连接,并结合 AI 人工智能技术,打造智能出行模式,包括高铁模式 2.0、地库模式/地铁模式、AI 机场模式,支持全球 40 余个机场。通过智能出行模式,天玑 9200 实现了“找网快、回网快、网速快”,用户不管身处何地,都能畅享网络连接,打破了以往的“连网焦虑”。
Wi-Fi 7 + 更全面的 UltraSave 省电技术
全速驶向未来
未来已来。时下,Wi-Fi 6 加速普及,Wi-Fi 7 的到来指日可待,将带来更高的吞吐率、更低的网络时延和更高的效率。天玑 9200 率先支持即将到来的 Wi-Fi 7 无线连接,网络传输速率理论峰值可达 6.5Gbps。
在数据吞吐率上,相比于 Wi-Fi 6,Wi-Fi 7 将带来 2.7 倍的提升;4K QAM 调变技术,让传输数据的密度更高,以实现更快的传输速率——与 Wi-Fi 6 相比,Wi-Fi 7 的传输速度提升了 170% 。此外,新增的 MLO(Multi-Link Operation)多链路聚合技术,可以同时连接 Wi-Fi 的多个频段,以提升网络连接的速率和可靠性。
Wi-Fi 7 在多用户的公共场所中表现出色,传输时延相比 Wi-Fi 6 可大幅降低,可满足急速游戏的需要。
旗舰级的连接体验,不仅要高速率,也要长续航。
MediaTek 标志性的 UltraSave 省电技术,也已经从 5G 延伸至 Wi-Fi,带来更完整的低功耗通信解决方案。在 5G 连接场景中,UltraSave 3.0 通过周边存取优化、电量配置优化,以及唤醒算法优化,全面降低功耗,覆盖 APP 下载等 5G 重负载场景,游戏、视频、网页等 5G 轻负载场景以及 5G 待机场景。此外,与前代产品相比,蓝牙连接功耗降低 33%,Wi-Fi 连接功耗降低 70%。
高品质蓝牙随时畅享
全球精准定位随心出行
天玑 9200 在无线连接技术上的升级不止于 5G 和 Wi-Fi,还包括了最新的蓝牙技术。天玑 9200 率先支持 24bit / 192KHZ 高清音频编解码,支持 8Mbps 超高蓝牙吞吐量,超越传统的“Wireless Hi-resolution (24bits/96KHz)音乐标准”,带来录音室级的高清音质。天玑 9200 还支持新世代蓝牙音频 LE Audio,可以在低数据传输率下提供高音质。
由于蓝牙与 Wi-Fi 频段相同,可能会相互产生干扰而降低传输速度及品质。天玑 9200 支持 MediaTek HyperCoex 超连接技术,可以有效降低干扰,提供更强的信号,实现更高数据的传输量和更远的连接距离,用户可以享受到沉浸式的影音娱乐体验。
此外,在定位导航方面,天玑 9200 完整覆盖全球卫星型号,并通过全球卫星信号、加速度传感器、陀螺仪,将户外的定位误差缩小至 5 米内,在隧道等多种场景中,都可以更持久、精准地定位。
天玑 9200 的通信技术升级覆盖多种使用场景,并面向 Wi-Fi 7 等前沿技术进行布局。MediaTek 总经理陈冠州在接受媒体专访中曾表示,“科技不是冷冰冰地关在实验室里开发、测试,到最后是要改变大众日常生活的。” MediaTek 将持续深耕通信技术研发,洞察用户所需,为用户打造长续航、全场景的疾速连接体验。
*文中数据来自 MediaTek 实验室
原文标题:天玑9200 创造全场景连接新体验
文章出处:【微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
