记录最近Debug AMBA VIP的两次经历
最近在Debug  C家AMBA VIP的过程中遇到一些问题。有两个问题感觉值得记录一下,免得以后忘记了,或者其他朋友也可能遇到类似的情况,也许帮助自己的同时还能顺便帮助到别人。第一个问题是关于AXI VIP的;第二个问题是关于ace_lite_vip发送多个WriteNoSnoop操作相关的问题。
1.     AXI VIP通过调整latency对设计进行反压
当把latency(xx_yy_ready_delay)调的特别高时,或者是随机到比较大的数值时,C家的VIP就会报下面的UVM_WARNING
[CDN_AXI_NONFATAL_WARN_EOS_QUEUE_IS_NOT_EMPTY],仔细看下面还有ERROR的提示以及建议。最后通过把latency调整到比较小的值,就没有这个现象了。
DEBUG
2.ace_lite_vip发送多个WriteNoSnoop操作
在sequence中打印log发现,sequence已经把transaction发出了,但是ace_lite_vip的driver却没有将这一笔数据驱动到interface,driver后续也不再往interface上驱动transaction了。如下图所示,从红色矩形框往后,总线上就没有任何toggle了。
DEBUG
后来经过仔细分析trace file(denali.trc,话说denali.trc对分析vip的帮助实在是太大了,以后结合具体的例子再深入的研究一下)信息发现,在红色矩形框后面的某个时间点,VIP接收到带有IdTag=xx的transaction,这是个writeNoSnoop的原子事务,但其带有的字段”DENALI_CDN_AXI_FLD_Atomic”被设置为了“DENALI_CDN_AXI_ATOMICTRANSACTION_AtomicLoad_LITTLE_EOR”的枚举值。因为加载了这个原子操作,所以就需要Slave在写入后也响应数据,由于没有来自slave的数据响应,因此这笔原子操作没有完成。
这时候最后一个transaction来了,并且和前面分析的那笔transaction拥有相同的IdTag。因为之前的那笔具有相同ID的原子操作还没有完成,因此,VIP放弃了这笔交易,这就是挂起的原因。如果将verbosity registor设置为FULL,在log中就会看到这个消息。
解决方法:
      a.将后面的transaction的IdTag设置为与前面事务的IdTag都不相同。
      b.或者将”DENALI_CDN_AXI_FLD_Atomic”字段设置为
”DENALI_CDN_AXI_ATOMICTRANSACTION_NonAtomicOperation”。
最后,通过试验验证了方法a是可行的。
回顾总结一下,犯这个错误的主要原因是,在写sequence的时候只对部分字段做了约束,其他字段随机,而TagID就在随机之列。如果运气好,TagID没有重复的话,这个问题还暴露不出来了呢。所以理解协议是多么重要呀。换个角度再想想,你我皆凡人,不踩坑,不看别人踩坑,很难涨知识呀。你看到了,希望你也能从中受益。查看更多精彩内容,请关注微信公众号《芯片验证日记》。
AXI/ACE协议支持乱序传输。他给每一个通过接口的事务一个IDtag。协议要求相同ID tag的事务必须有序完成,而不同ID tag可以乱序完成。
