Linux下基于SDL库贪吃蛇游戏
1.SDL简介
  SDL(Simple DirectMediaLayer)是一套开放源代码的跨平台多媒体开发库,使用C语言写成。SDL提供了数种控制图像、声音、输出入的函数,让开发者只要用相同或是相似的代码就可以开发出跨多个平台(Linux、Windows、MacOS X等)的应用软件。现SDL多用于开发游戏、模拟器、媒体播放器等多媒体应用领域。
2.贪吃蛇游戏
2.1 实现原理
      贪吃蛇游戏实现方式很多,可以通过链表方式实现,也可以通过结构体数组方式实现。结构体主要用来保村蛇身的坐标位置和长度。移动蛇身则通过不断遍历结构体数组,刷新屏幕窗口即可。
2.2 效果展示
SDLSDLSDL
2.2 绘制蛇身函数
/*绘制食物*/
static void SDL_Drawfood(int x,int y,int stat)
	SDL_Rect rect;
	rect.x=x;
	rect.y=y;
	rect.w=15;
	rect.h=15;
	if(stat)/*1表示绘制*/
		SDL_RenderCopy(render,food_sdltext,NULL,&rect);
	else SDL_RenderFillRect(render,&rect);/*0表示清空*/
2.3 绘制食物函数
/*绘制食物*/
	SDL_Rect rect;
	rect.x=x;
	rect.y=y;
	rect.w=15;
	rect.h=15;
	if(stat)/*1表示绘制*/
2.4 判断是否碰到墙和蛇身函数
/*判读蛇头是否咬到自己或者碰到墙壁*/
static int SDL_GetSnakedeath(struct SNAKE *buff,int cnt)
	int i=0;
	int x=buff[cnt-1].x;
	int y=buff[cnt-1].y;
	if((x>800-20 || y>480-20) || (x<0 || y<100))//判断是否撞墙
		return 1;
	for(i=0;i
2.5 移动蛇身函数
/*******************动态移动蛇身********************************/
static void Snake_Move(int x,int y)
  int i=0;
  SDL_DrawSnake(snake_info[0].x,snake_info[0].y,0);//清除蛇尾
  for(i=0;i
2.6 获取方向键和游戏开始函数
/*******************控制方向,判断游戏是否结束********************/
int SnakeGameStart(void)
	SDL_Surface *text1_surface;
	SDL_Texture * texture;
	SDL_Rect dstrect;
	static int start_stop=0;/*暂停与开始*/
	int count=0;
	int x=0;
	int y=120;
	int stat=0;
	int  food_x,food_y;
	char buff[20];
	SDL_Rect rect={0,100,800,380};
	//创建蛇身1
	snake_info[node_cnt].x=x;
	snake_info[node_cnt].y=y;
	node_cnt++;
	//创建蛇身2
	snake_info[node_cnt].x=x+20;
	node_cnt++;
	snake_info[node_cnt].x=x+20*2;
	//保存蛇头坐标
	x=snake_info[node_cnt].x;
	y=snake_info[node_cnt].y;
	node_cnt++;
	SDL_DrawSnakebody(snake_info,node_cnt,1);//绘制蛇身
	  //生成实物坐标
  	food_x=((rand()%800)/20)*20;
  	food_y=((rand()%380)/20)*20+100;
 	SDL_Drawfood(food_x,food_y,1);
	bool quit= true;
	SDL_Event event;/*获取事件*/
	int key_value=4;
	int res=0;
	while(quit)
		while(SDL_PollEvent(&event))
			if(event.type==SDL_QUIT)
				quit=false;
				continue;
			if(event.type==SDL_KEYDOWN)//键盘事件
				//printf("key=%dn",event.key.keysym.sym);
				if(event.key.keysym.sym==SDLK_UP)key_value=1;
				else if(event.key.keysym.sym==SDLK_DOWN)key_value=2;
				else if(event.key.keysym.sym==SDLK_LEFT)key_value=3;
				else if(event.key.keysym.sym==SDLK_RIGHT)key_value=4;
				else if(event.key.keysym.sym==SDLK_q)key_value=5;/*退出*/
				else if(event.key.keysym.sym==SDLK_SPACE)/*空格键*/
					start_stop=!start_stop;
				else if(event.key.keysym.sym==SDLK_EQUALS)/*加速*/
					if(movi_speed>100)movi_speed-=100;
				else if(event.key.keysym.sym==SDLK_MINUS)/*减速*/
					if(movi_speed<600)movi_speed+=100;
		if(snake_info[node_cnt-1].x==food_x && snake_info[node_cnt-1].y==food_y)//判断是否吃到食物
			count+=5;
			snprintf(buff,sizeof(buff),"%d",count);
			/*创建字体显示表面*/
			text1_surface=TTF_RenderUTF8_Blended(ttffont,buff,color);
			/*创建纹理*/
			texture=SDL_CreateTextureFromSurface(render,text1_surface);
			/*将surface拷贝到渲染器*/
			dstrect.x=80+235;/*显示的起始位置*/
			dstrect.y=25;/*显示的起始位置*/
			dstrect.w=text1_surface->w;/*显示的宽度*/
			dstrect.h=text1_surface->h;/*显示的高度*/
			SDL_RenderFillRect(render,&dstrect);
			SDL_RenderCopy(render,texture,NULL,&dstrect);
			SDL_FreeSurface(text1_surface);/*释放surface*/
			SDL_DestroyTexture(texture);/*释放纹理*/
			node_cnt++;
	      if(stat&1<<0 || stat&1<<1)//向上或向下时y+5
	        snake_info[node_cnt].x=food_x;
	        snake_info[node_cnt].y=food_y+20;
	      else //向左或向右时
	        snake_info[node_cnt].x=food_x+20;
	        snake_info[node_cnt].y=food_y;
	      while(1)//保证重新生成的实物不再蛇身上
	        if(SDL_GetSnakeFoodX(food_x,node_cnt)==0)break;
			if(food_x<780)food_x+=20;
			else food_x=0;
	      while(1)
	        if(SDL_GetSnakeFoodY(food_y,node_cnt)==0)break;
			if(food_y<460)food_y+=20;
			else food_y=100;
		if(start_stop)
			continue;/*暂停*/
	    switch(key_value)
	      case UP://上
			stat&=~(0x3<<2);//清除左右标志
			if(stat&1<<1){
				y+=20;
			}//向下时不能直接向上,保持向下
			else
				stat|=1<<0;//向上
				y-=20;
			Snake_Move(x,y);
	        break;
	      case DOWM://下
			if(stat&1<<0)
				y-=20;
			}//在向上时不能直接向下,保持向下
			else
				stat|=1<<1;//向下标志位
				y+=20;
			Snake_Move(x,y);
			break;
	      case LEFT://左
			stat&=~(0x3<<0);//清除上下标志
			if(stat&1<<3){
				x+=20;
			}//向右时不能直接向左,保持向右
			else
				stat|=1<<2;//向左
				x-=20;
			Snake_Move(x,y);
			break;
	      case RIGHT://右
			if(stat&1<<2){
				x-=20;
			}//向左时不能直接向右,保持向左
			else
				stat|=1<<3;
				x+=20;
			Snake_Move(x,y);
			break;
		  case QUIT:
			node_cnt=0;
			/*创建字体显示表面*/
			text1_surface=TTF_RenderUTF8_Blended(ttffont,"正在退出游戏,请稍等。。",color);
			/*创建纹理*/
			/*将surface拷贝到渲染器*/
			dstrect.x=800/2-text1_surface->w/2;/*显示的起始位置*/
			dstrect.y=480/2-text1_surface->h/2;/*显示的起始位置*/
			SDL_RenderPresent(render);
		  	quit=false;
			SDL_Delay(2000);
			res= 2;
			quit=false;
		  break;
		if(SDL_GetSnakedeath(snake_info,node_cnt))
			node_cnt=0;
			res= 1;
			/*创建字体显示表面*/
			text1_surface=TTF_RenderUTF8_Blended(ttffont,"游戏结束!",color);
			/*创建纹理*/
			/*将surface拷贝到渲染器*/
			dstrect.y=480/2-text1_surface->h/2-30;/*显示的起始位置*/
			/*创建字体显示表面*/
			text1_surface=TTF_RenderUTF8_Blended(ttffont,"请按 Space 重新开始游戏 ",color);
			/*创建纹理*/
			/*将surface拷贝到渲染器*/
			dstrect.y=480/2-text1_surface->h/2+30;/*显示的起始位置*/
			quit=false;
			continue;
		SDL_Delay(movi_speed);
	return res;
2.7 主函数
int main(int argc,char *argv[])
	SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
	SDL_Window *window=SDL_CreateWindow("SDL test",SDL_WINDOWPOS_CENTERED,SDL_WINDOWPOS_CENTERED,800,480,SDL_WINDOW_SHOWN);
	/*创建渲染器*/
	render=SDL_CreateRenderer(window,-1,SDL_RENDERER_ACCELERATED);
	/*设置透明度*/
	SDL_SetRenderDrawBlendMode(render,SDL_BLENDMODE_BLEND);
	/*设置渲染器颜色*/
	SDL_SetRenderDrawColor(render, 255, 255, 255, 255);
	/*清空渲染器*/
	SDL_RenderClear(render);
	SDL_SetRenderDrawColor(render, 255,0, 0, 255);
	int i=0;
	for(i=0;i<3;i++)
		SDL_RenderDrawLine(render,0,96+i,800,96+i);
	surface=IMG_Load("bg6.png");
	sdltext=SDL_CreateTextureFromSurface(render,surface);
	food_surface=IMG_Load("food.jpg");
	food_sdltext=SDL_CreateTextureFromSurface(render,food_surface);
	/*TTF初始化*/
	TTF_Init();
	/*打开字库*/
	ttffont=TTF_OpenFont("simkai.ttf",50);
	if(ttffont==NULL)
		printf("simkai.ttf open failedn");
		return 0;
	/*创建字体显示表面*/
	SDL_Surface *text1_surface=TTF_RenderUTF8_Blended(ttffont,"当前得分:",color);
	/*创建纹理*/
	SDL_Texture * texture=SDL_CreateTextureFromSurface(render,text1_surface);
	/*将surface拷贝到渲染器*/
	SDL_Rect dstrect;
	dstrect.x=80;/*显示的起始位置*/
	/*创建字体显示表面*/
	text1_surface=TTF_RenderUTF8_Blended(ttffont,"Space 开始/暂停 ",color);
	/*创建纹理*/
	/*将surface拷贝到渲染器*/
	dstrect.y=150;/*显示的起始位置*/
	/*创建字体显示表面*/
	text1_surface=TTF_RenderUTF8_Blended(ttffont,"+/- 移速 ",color);
	/*创建纹理*/
	/*将surface拷贝到渲染器*/
	dstrect.y=210;/*显示的起始位置*/
	/*创建字体显示表面*/
	text1_surface=TTF_RenderUTF8_Blended(ttffont,"Q 退出",color);
	/*创建纹理*/
	/*将surface拷贝到渲染器*/
	dstrect.y=270;/*显示的起始位置*/
	/*创建字体显示表面*/
	text1_surface=TTF_RenderUTF8_Blended(ttffont,"贪吃蛇小游戏",color);
	/*创建纹理*/
	/*将surface拷贝到渲染器*/
	dstrect.y=330;/*显示的起始位置*/
	int stat=0;
	bool quit= true;
AA:
	quit= true;
	while(quit)
				quit=false;
				continue;
					quit=false;
					continue;
					quit=false;
					stat=1;
					continue;
	if(stat)
		stat=0;
		if(SnakeGameStart()==1)goto AA;
	SDL_FreeSurface(surface);
	SDL_DestroyRenderer(render);
	SDL_DestroyWindow(window);/*销毁窗口*/
	SDL_Quit();/*关闭SDL*/
	return 0;
2.8 程序编译
CFLAGS =-I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include/SDL2 -L/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/lib
CFLAGS +=-L/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/lib -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include/SDL2
CFLAGS +=-I/home/wbyq/src_pack/SDL2_ttf-2.0.15/_install/include/SDL2 -L/home/wbyq/src_pack/SDL2_ttf-2.0.15/_install/lib
CFLAGS+=-lSDL2 -lpthread -lm -ldl -lSDL2_image -lSDL2_ttf
app:
	gcc sdl_test.c  $(CFLAGS)
  审核编辑:汤梓红
