可制造性设计(DFM)就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性和可测试性,使设计和制造之间紧密联系,实现从设计到制造一次成功的目的。这是保证PCB设计质量的最有效方法。基于华秋DFM来看一下立创开源的梁山派的DFM分析数据吧。顺便讲解PCB中布线的一些规则,熟悉这些规则才能做出更规范的PCB,提高一次成功的机率。
首先在立创开源平台下载梁山派的Gerber文件,之后直接拖进华秋DFM进行解析就行了,顺便多说一句,华秋DFM可以解析很多其他EDA软件的制版文件,我现在主要用立创画板子,有时候要打开Allegro ,AD,的工程文件就看一下引脚,把这些软件留电脑上吃灰有占据很大空间。现在可以直接用华秋DFM解析方便好多。
下图华秋DFM解析的梁山派
可以看出是有报出一些异常的,这个时候也不要去怀疑板子不行,毕竟是立创批量生产的,前期一定是有过很多次调试的。我们来分析一下华秋DFM解析的这些数据。
电气信号
锐角走线一般布线时我们禁止出现,直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,锐角、直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。线宽变化导致阻抗变化当走线的等效宽度变化的时候,会造成信号的反射。锐角最差,直角次之,钝角再次之,圆角再次之,直线最好。
这里是铜皮的边缘是锐角,影响不是很大,我看了一下基本都是铜皮的锐角。
最小线宽线距
1)PCB加工推荐使用的线宽/间距≥5mil/5mil,最小可使用的线宽/间距为4mil/4mil。
2)走线和焊盘的距离:外层走线和焊盘的距离与内层走线距离孔环的距离要求一致。
3)外层走线和焊盘的距离必需满足走线距离焊盘阻焊开窗边缘≥2mil。
可以看出线距和线宽都是符合要求的。
SMD间距
DFM解析的间距是芯片引脚之间的间距,可以看到这里的提示。您的“SMD焊盘”最小间距为7.77mil会影响生产效率、品质良率,而且存在连锡隐患,建议“SMD焊盘”最小间距 ≥ 8 mil。也不是很大问题,但在自己布局时要注意哦。
审核编辑:汤梓红
