Linux使用Systemd管理进程服务
嵌入式技术
1418人已加入
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享linux运维中大家很少用到的一个硬核干货,使用 Systemd 管理进程服务。让你体验一下该技巧带来的便捷性!
systemd 介绍
systemd是目前Linux系统上主要的系统守护进程管理工具,由于init一方面对于进程的管理是串行化的,容易出现阻塞情况,另一方面init也仅仅是执行启动脚本,并不能对服务本身进行更多的管理。所以从CentOS 7开始也由systemd取代了init作为默认的系统进程管理工具。
systemd所管理的所有系统资源都称作Unit,通过systemd命令集可以方便的对这些Unit进行管理。比如systemctl、hostnamectl、timedatectl、localctl等命令,这些命令虽然改写了init时代用户的命令使用习惯(不再使用chkconfig、service等命令),但确实也提供了很大的便捷性。
systemd 特点
最新系统都采用systemd管理(RedHat7,CentOS7,Ubuntu15…)
CentOS7 支持开机并行启动服务,显著提高开机启动效率
CentOS7关机只关闭正在运行的服务,而CentOS6,全部都关闭一次。
CentOS7服务的启动与停止不再使用脚本进行管理,也就是/etc/init.d下不在有脚本。
CentOS7使用systemd解决原有模式缺陷,比如原有service不会关闭程序产生的子进程。
systemd 语法
systemctl [command]      [unit](配置的应用名称)
command可选项
· start:启动指定的unit          systemctl start nginx
· stop:关闭指定的unit           systemctl stop nginx
· restart:重启指定unit          systemctl restart nginx
· reload:重载指定unit           systemctl reload nginx
· enable:系统开机时自动启动指定unit,前提是配置文件中有相关配置 systemctl enable nginx
· disable:开机时不自动运行指定unit   systemctl disable nginx
· status:查看指定unit当前运行状态 systemctl status nginx
systemd 配置文件说明
每一个 Unit 都需要有一个配置文件用于告知 systemd 对于服务的管理方式
配置文件存放于 /usr/lib/systemd/system/,设置开机启动后会在 /etc/systemd/system 目录建立软链接文件
每个Unit的配置文件配置默认后缀名为.service
在 /usr/lib/systemd/system/ 目录中分为 system 和 user 两个目录,一般将开机不登陆就能运行的程序存在系统服务里,也就是 /usr/lib/systemd/system
配置文件使用方括号分成了多个部分,并且区分大小写
systemd 相关文件
实战一
源码编译安装nginx 实现systemd管理控制
安装nginx编译环境
yum  -y install gcc gcc-c++    openssl-devel pcre-devel gd-devel  iproute net-tools telnet wget curl
wget http://nginx.org/download/nginx-1.15.5.tar.gz
tar zxf nginx-1.15.5.tar.gz &&
cd nginx-1.15.5
./configure --prefix=/usr/local/nginx
    --with-http_ssl_module
    --with-http_stub_status_module
make -j 4 && make install
通用方式启动nginx
/usr/local/nginx/sbin/nginx  #启动
/usr/local/nginx/sbin/nginx  -s reload  #重启
/usr/local/nginx/sbin/nginx -s   quit   #关闭nginx
systemd 管理控制启动模式
vim      /usr/lib/systemd/system/nginx.service
[Unit]
Description=nginx
After=network.target
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/local/nginx/sbin/nginx
ExecReload=/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/usr/local/nginx/sbin/nginx -s quit
PrivateTmp=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
参数详解
命令
实战二
二进制安装tomcat 实现systemd管理控制
安装java环境,我已经将安装包打包到我得服务器上,也可以去官网下载
wget  120.78.77.38/file/jdk-8u231-linux-x64.rpm
wget  120.78.77.38/file/apache-tomcat-9.0.27.tar.gz
命令
rpm -ivh  jdk-8u231-linux-x64.rpm    #rpm直接安装jdk
配置环境变量
vim    /etc/profile
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_231-amd64
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export JAVA_PATH=${JAVA_HOME}/bin:${JRE_HOME}/bin
export  PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
source   /etc/profile
java -version   #检测环境
命令
安装tomcat
tar  -xf  apache-tomcat-9.0.27
mv  apache-tomcat-9.0.27  /usr/local/tomcat
启动tomcat
sh    /usr/local/tomcat/bin/startup.sh   #启动
sh   /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh #关闭
systemd管理控制启动
vim      /usr/lib/systemd/system/tomcat.service
[Unit]
Description=tomcat server
Wants=network-online.target
[Service]
Type=forking
Environment="JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_231-amd64"
Environment="PATH=$JAVA_HOME/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin"
Environment="CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar"
ExecStart=/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
Restart=on-failure
[Install]
systemctl restart tomcat  #启动
systemctl enable tomcat   #配置自启
systemctl stop  tomcat   #停止服务
systemctl status  tomcat  #检测状态
以上两个实战nginx和tomcat程序中自带了启动停止脚本,如果启动得程序没有自带脚本则需要自己编写一个类似得启动停止脚本
实战三
部署jar程序 实现systemd管理控制
实际得项目中会有一些jar程序需要启动 如果手动启动则需要输入一大串命令 停止则需要杀掉进程来停止,很麻烦
举一个实际启动得例子切换到jar目录下
java -jar decode.jar -Dconfig=/usr/local/abc/application.properties
编写一个启动脚本
vim  demo.sh
#!/bin/bash
source /etc/profile
jarName="abc-web.jar"
workDir="/usr/local/abc"
start(){
cd ${workDir} && java -jar ${jarName} --spring.profiles.active=prod --server.port=9630 >uams.log 2>&1 &
stop(){
    ps -ef | grep -qP "(?<=-jar)s+${jarName}" && kill $(ps -ef | grep -P "(?<=-jar)s+${jarName}" | awk '{print $2}')
case $1 in
    start)
        start
    stop)
        stop
    restart)
        stop
        start
esac
编写 systemd 配置文件
vim  /usr/lib/systemd/system/abc.service
[Unit]
Description=uams server
[Service]
Type=forking
WorkingDirectory=/usr/local/abc/
ExecStart=/bin/bash uams.sh start
ExecStop=/bin/bash uams.sh stop
ExecReload=/bin/bash uams.sh restart
Restart=on-failure
[Install]
启动abc服务
systemctl restart abc  #启动
systemctl enable abc   #配置自启
systemctl stop  abc   #停止服务
systemctl status  abc  #检测状态
  审核编辑:汤梓红
