HVP系列高压转换器PICO
今日头条
1194人已加入
PICO的HVP系列微型高精密5瓦高压转换器封装在同一个六面屏蔽机壳中,规格尺寸仅有2.55"x1.30"x0.50"。PICO超薄型HVP系列高压转换器使它成为了客户应用上的PCB可安装组件。
特征:
可浏览的校正调整器
5瓦输出
高精密调整
低谐波失真
超低温系数
0至100%输出可编程
宽输入范围:11至16Vdc
电流电压监控器和参考输出
输入过电压保护
输出电弧放电、过电流和过流保护
远程关机
操作温度范围:-25ºC至+70ºC
微型6面屏蔽超薄型机壳(0.500")
PCB贴装
物理特征:
规格尺寸:2.55"(宽)x1.3"(长)x0.5"(高)
净重:50克
实例:6面金属材料 铠甲
销:0.04"直径,0.40"长度
典型特征:
输入电压:11至16Vdc。
输入电流:最高150mA 空载--最高650mA 满载
输入电压关闭:18V,闭合
编程电流电压:0至5Vdc--shdn@Vprog<0.25V
内部编程电流电压限制:5.5Vdc标称值
电流电压监控器:0至5V,适用于0至100%V输出
参考电压:5Vdc+/-2%,最高1mA。
线性度:<1%(10%至100%Vout)
输出电流限制:Iout,最高值+30%标称值。
输出功率:最高5W
效率:标称值为70%
内部超温关闭:95ºC,闭合
线路调整率:<0.005%Vout
负载调整率:<0.01%Vout(针对0至100%的负载转变)
输出谐波失真:<0.007%Vout,peak-peak
转换器频率:55至110kHz
校正调整范围:>1%
稳定性能:<0.005%/h
温度系数:<50ppm/ºC
操作温度范围:-25ºC至+70ºC
存储环境温度:-55ºC至+125ºC
深圳市立维创展科技是PICO公司的分销商。提供进口PICO电源模块、军用电源模块、高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规格变压器、脉冲变压器、400 MHz电力变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感、微型功率电感、EMI电感、薄DC-直流电源模块、军用DC-DC电源模块、砖块DC-DC电源模块、高压DC-DC、AC-DC电源模块、开关直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。原装产品进口,质量保证,欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
