CPU Cache伪共享问题
  先看下这两段代码:
  代码段1:
const int row = 10240;
const int col = 10240;
int matrix[row][col];
int TestRow() {
  //按行遍历
  int sum_row = 0;
  for (int r = 0; r < row; r++) {
    for (int c = 0; c < col; c++) {
      sum_row += matrix[r][c];
  return sum_row;
代码段2:
int TestCol() {
  //按列遍历
  int sum_col = 0;
      sum_col += matrix[r][c];
  return sum_col;
  两段代码的目的相同,都是为了计算矩阵中所有元素的总和。
  但有些区别:一个是按行遍历元素做计算,一个是按列遍历元素做计算。
  它俩的运行速度有什么区别吗?
  如图:
cpu
cpu
  图中可以看到,行遍历的代码速度比列遍历的代码速度快很多。
  为什么按行遍历的代码比按列遍历的代码速度快?这里就是CPU Cache在起作用。
  什么是CPU Cache?
  可以先看下这个存储器相关的金字塔图:
cpu
  从下到上,空间虽然越来越小,但是处理速度越来越快,相应的,设备价格也越来越贵。
  图中的寄存器和主存估计大家都知道,那中间的L1 、L2、L3是什么?它们起到了什么作用?
  它们就是CPU 的Cache,如下图:
cpu
  可以理解为CPU Cache就是CPU与主存之间的桥梁。
  当CPU想要访问主存中的元素时,会先查看Cache中是否存在,如果存在(称为Cache Hit),直接从Cache中获取,如果不存在(称为Cache Miss),才会从主存中获取。Cache的处理速度比主存快得多。
  所以,如果每次访问数据时,都能直接从Cache中获取,整个程序的性能肯定会更高。
  那,如何提高CPU Cache的命中率?
  但CPU Cache这里还有个小问题,看下这两段代码:
  代码段1:
struct Point {
  std::atomic x;
  // char a[128];
  std::atomic y;
void Test() {
  Point point;
  std::thread t1(
      [](Point *point) {
        for (int i = 0; i < 100000000; ++i) {
          point->x += 1;
      &point);
  std::thread t2(
      [](Point *point) {
          point->y += 1;
      &point);
  t1.join();
  t2.join();
代码段2:
struct Point {
  std::atomic x;
  char a[128];
  std::atomic y;
void Test() {
  Point point;
  std::thread t1(
      [](Point *point) {
          point->x += 1;
      &point);
  std::thread t2(
      [](Point *point) {
          point->y += 1;
      &point);
  t1.join();
  t2.join();
  两端代码的核心逻辑都是对Point结构体中的x和y不停+1。只有一点区别就是在中间塞了128字节的数组。
  它们的执行速度却相差很大。
cpu
cpu
  带128的比不带128的代码,执行速度快很多。
  为什么?
  看过我上面文章的同学应该就知道,每个CPU都有自己的L1和L2 Cache,而Cache line的大小一般是64字节,如果x和y之间没有128字节的填充,它俩就会在同一个Cache line上。
  代码中开了两个线程,两个线程大概率会运行在不同的CPU上,每个CPU有自己的Cache。
  当CPU1操作x时,会把y装载到Cache中,其他CPU对应的的Cache line失效。
  然后CPU2加载y,会触发Cache Miss,它后面又把x装载到了自己的Cache中,其他CPU对应的Cache line失效。
  然后CPU1操作x时,又触发Cache Miss。
  它俩就会是大体这个流程:
cpu
  频繁的触发Cache Miss,导致程序的性能相当差。
  而如果x和y中间加了128字节的填充,x和y不在同一个Cache line上,不同CPU之前不会影响,它俩都会频繁的命中自己的Cache,整个程序性能就会很高,这就是传说中的False Sharing问题。
  所以我们写代码时,可以基于此做深一层思考,如果我们写单线程程序,最好保证访问的数据能够相邻,在一个Cache line上,可以尽可能的命中Cache。
  如果写多线程程序,最好保证访问的数据有间隔,让它们不在一个Cache line上,减少False Sharing的频率。
  审核编辑:郭婷
