朗骏智能JL-2系列之JL-224B旋锁式电子式光控开关
本期单品
JL-2系列之JL-224B 旋锁式电子式光控开关(英规 多棱外壳)
   产品介绍
JL-224B旋锁式电子式光控开关系列产品适用于根据环境自然采光水平自主控制街道照明、花园照明、通道照明和门口照明。
系列产品采用带有光电晶体管传感器的电子电路设计配有电涌放电器(MOV)。特别是JL-224B为满足BS5972标准,为客户配备了顶部传感器
此外预设的5-30秒延时控制功能可避免夜间因聚光灯或闪电而导致的冗余操作。
系列产品提供符合BS5972要求锁扣端子该系列也同时符合CE和RoHS标准。
晶体管
     三视线稿图
晶体管
     产品特点
·符合BS5972标准
·延时 5-30 秒
·多电压可用
·内置浪涌保护
·光电晶体管传感器
·BS5972标准的扭锁插座一起使
     参数表
晶体管
   安装说明
*断开电源。
*根据下图连接插座。
*推上PECU并顺时针旋转,将其旋锁在插座中。
晶体管
     初始测试
*首次安装时,PECU通常需要几秒钟才能关闭。
*要在白天测试“开启”时,需用黑色袋子或不透明材料遮住光控器。
*不要用手指遮住,因为穿过手指的光线可能足以使光控器开关保持打开状态。
*光控器测试大约需要2分钟。
   产品编码表
JL-224B-12 K IP54
1
2
3
JL-224
B
12
K
IP54
1: B=220-240VAC
C=120-277VAC
2: 12 = MOV 110Joule / 3500Amp
15 = MOV 235Joule / 5000Amp
3: K(可选)= 210K 插座
审核编辑 :李倩
