半导体集成电路弯曲强度、弯曲模量试验及计算方式介绍!
弯曲强度又称抗弯折强度(Bending Strength),是指物件被弯曲断裂前所能承受的最大应力,主要目的在测定塑胶的耐弯折能力。其单位可以是Kg/cm 2或MPa。一般热固性塑胶的弯曲强度及弯曲模数都较热塑性的塑胶为高。下面__【科准测控】__小编就来为大家介绍一下半导体集成电路弯曲强度和模量,一起往下看吧!
测试机
科准测控推拉力测试机
弯曲强度和模量介绍:
塑封料的机械性能包括弹性模量(E)、伸长率(%)、弯曲强度(s)、弯曲模量(EB)、剪切模量(G)和开裂势能。封装应力中机械性能有着重要作用。降低应力因子,如弹性模量、应变、CTE,可以减少应力,提高可靠性。例如,根据Young方程,塑封体中的拉伸应力取决于弹性模量和拉伸应变。
σ=Ee
测试机
图一 三点弯曲试验示意图
测试机
测试机
三点弯曲试验
测试标准:
弯曲强度和弯曲模量按标准ASTM D-790-71和ASTM D-732-85来测定,并由供应商提供,ASTM D-790建议使用两个试验程序来确定弯曲强度和弯曲模量。
测试方法:
建议的第一种方法是三点载荷系统(图一),即在一个简单的被支撑试样的中间加载应力作用,此方法主要适用于那些在相对较小弯曲形变下就发生断裂的材料。被测试样放置在两个支撑点上,并在两个支撑点的中间施加负荷。
第二种方法是四点加载系统,所使用的两个加载点离它们相邻的支撑点距离是支撑跨距的1/3或1/2。此方法主要设计用于在试验过程中形变较大的材料。上述任意一种方法,样品被弯曲形变直到外层纤维发生断裂,弯曲强度等于外层纤维破裂时的最大应力,计算公式如下:
测试机
式中,S为弯曲强度;Prypture为断裂时的负载:L为支撑跨度;beam是样品的宽度;d为样品弯曲深度。弯曲模量通过在加荷变形曲线的初始直线部分作正切计算求得,计算公式如下:
测试机
式中,m为加载变形曲线上初始直线部分切线的斜率,EB为弯曲模量
以上就是__【科准测控】__小编给大家介绍的半导体集成电路弯曲强度、弯曲模量的试验方法以及计算方式了,希望对大家能有所帮助。科准测控专注于推拉力机研发、生产、销售。广泛用于与LED封装测试、IC半导体封装测试、TO封装测试、IGBT功率模块封装测试、光电子元器件封装测试、大尺寸PCB测试、MINI面板测试、大尺寸样品测试、汽车领域、航天航空领域、军工产品测试、研究机构的测试及各类院校的测试研究等应用。如果您有遇到任何有关推拉力机的问题,欢迎给我们私信或留言,科准的技术团队也会为您免费解答!
  审核编辑:汤梓红
