电源模块发热的常见原因以及解决方案
电源模块在电压转换过程中会产生能量损失,(双电源自动转换开关)这些损失会以发热的形式出现,从而导致模块发热,降低转换效率,影响正常工作。这里谈谈电源模块下的常见原因和解决方案。
你用的是线性电源吗?线性电源通过调节调节管RW来改变输出电压。由于调节管相当于一个电阻,电流通过电阻时会发热,导致效率低下。为了防止功率模块严重发热,解决方法是加大散热器、空气冷却、添加导热材料或开关电源。
电源负载太小,即电源控制电路进行负载阻抗比较大,电源对负载的输出电流比较小。有些学生电源是不允许轻载的,否则可能会使电源设计电路输出的直流工作提供电压升高导致很多,造成对电源电路的损坏。电源模块通过一般有最小负载限制,不同生产厂家会有所发展差异,不过我们一般为10%左右。如果没有负载过轻,解决这些措施分析可以在输出端并联一个假负载。
电源过载,即电源电路负载电流短路,使电源电路输出的电流较大,超出了电源的范围。对于无电流保护的电源模块,输出稳压、过电压、过电流保护的解决方案是在输入端外带有过电流保护的线性调压器。
如果环境温度过高或散热不良,使用电源模块前应考虑电源模块的温度等级和实际工作温度范围,可根据负载功率和实际环境温度进行降额设计。
总的来说,电源管理模块的发热和散热措施与企业内部控制元件、体积、绝缘结构材料的导热性能、压紧力、壳的导热性能、外部风流等因素进行有关,一般从以上提出几点问题入手。
  审核编辑:汤梓红
