基于 HDD 的数据存储解决方案
存储技术
626人已加入
背景
Open-E、Western Digital 和 ATTO 数据存储专家和工程师联手推出了基于 HDD 的数据存储设备,该设备结合Western Digital Ultrastar Data60 JBOD 的海量容量和Ultrastar 系列 HDD 以及加速的性能,这得益于ATTO HBA SAS 控制器和 100GbE NIC,以及Open-E JovianDSS 的数据缓存和复制功能。
nvme
    合作带来了在性价比方面完美平衡的解决方案,连接了 HDD 的成本效益,以及支持基于 NVMe 的缓存设备(Ultrastar DC SN840 1.6 TB NVMe SSD)的出色性能通过最先进的连接硬件和软件功能,例如通过镜像路径连接的RDMA复制写入日志。
市场需求
现代数据存储解决方案的世界包括从基于 HDD 的大容量存储设置到高性能全闪存类型存储的广泛实施需求。解决方案提供商面临着开发解决方案以满足各种数据存储实际业务用途的不同要求的挑战。它应该保证能够发挥出每种数据存储技术的最佳性能,例如HDD的可扩展和经济高效的容量以及 NVMe SSD 的高性能。
为了实现这一目标,Western Digital、ATTO 和 Open-E 的数据存储工程师和专家通力合作,构建了在 TCO和性能之间实现完美平衡的解决方案。因此,Western Digital 硬 件、ATTO适配器和 Open-E JovianDSS 高级缓存功能一 起通过了认证,以增强基于HDD的整个数据存储解决方案的关键参数。
解决方案
经认证的解决方案是一个 Open-E JovianDSS HA 共享存储集群,基于 Ultrastar Data60 JBOD 和 Ultrastar DC HC510 10TB 3.5″ SAS HDD 数据驱动器,通过 ATTO ExpressSAS GT HBAs 控制器连接到2个服务器节点 。ATTO FastFrame3 100GbE NIC用于客户端连接和复制的写入日志(基于超快的 Ultrastar DC SN840 1.6 TB NVMe SSD 驱动器),提供额外的安全性和性能级别。此外,用于复制写入日志的ATTO 100GbE NIC 支持RDMA(远程直接内存访问)连接,使解决方案的性能更加出色。
解决方案优势
1)一流的 ATTO 和 Western Digital 硬件组件以及出色的 Open-E JovianDSS 软件
2)高达 1.3 PB 容量的可扩展数据存储解决方案
3)读取缓存和RDMA复制写入日志支持的全硬盘服务器以获得最佳性价比
4)高数据安全级别,得益于HA集群和RDMA复制写入日志
5)数据存储软件兼容性,得益于 Open-E JovianDSS 认证
读写性能测试结果(iSCSI)
nvme
产品介绍
nvme
    HK-ATTOExpressSASGTHBA
HK-ATTO ExpressSAS GT HBA 是一款4端口外部4端口内部12Gb/s SAS 到 PCIe 4.0 主机总线适配器,旨在满足下一代数据处理的可扩展性和可用性需求。ExpressSAS GT 系列的 PCIe 4.0 功能增加了用户带宽,从而减少了停机时间并提高了效率。凭借独特的ATTO 功能和经过广泛测试的硬件,您可以期待一款具有数据保护和管理功能的高性能产品,无需额外费用。借助Open-E JovianDSS 支持,提供开发独特、快速上市解决方案的能力。
nvme
HK-ATTO FastFrame3 100GbE NIC
FastFrame3 100GbE网卡适用于各种高性能应用,提供高品质、高性能的体验。HK- ATTO NIC 在单端口或双端口配置中支持以太网标准HK-ATTO FastFrame3 NIC 和 Open-E JovianDSS 经认证可支持 RDMA 镜像路径。适用于 Windows 和 Linux 的全新以太网套件;内置硬件卸载;纠删码卸载。
编辑:黄飞
