工控主板启动时无法显示,原因有哪些
今日头条
1191人已加入
本文作者:触翔科技-工控主板厂家
工业控制主板是用于工业生产现场的工业生产计算机技术的主板。它可以集成到宽温度环境、恶劣环境中,并可以根据需要在长期负载下工作。正是因为办公环境中的应用法律法规更加严格,所以工控主板也是所有工控计算机组件中故障最多的组件之一。那么,工控主板启动时无法显示,原因有哪些?
工业控制主板当IPC正常启动且无常见故障时,首先检查IPC的BIOS设置。工控主板的BIOS存储关键硬件配置数据信息,BIOS也是工控主板的敏感部分。它很容易损坏,一旦损坏,可能会导致无法操作。这种故障通常是由于主板BIOS被CIH病毒损坏造成的。因此,我们可以检查硬盘数据是否完整,以确定BIOS是否损坏.
此外,机器启动时有三种情况无法显示。
1.工控主板的扩展槽或扩展卡不是很好,所以在插入外部声卡等扩展卡后,主板初始化失败,没有显示。
2.CMOS中设置的非跳线主板的CPU频率不正确,这将导致显示故障。
3.主板无法识别工业个人计算机的运行内存。运行内存损坏或运行内存未配对,这也会导致电脑开机时无显示的常见故障。
以上是关于《工控主板启动时无法显示,原因有哪些》的简单总结,有关于工控主板需求,欢迎联系工控主板厂家-触翔科技。
审核编辑 黄昊宇
