你知道互感器铁芯电子厂磁场通常由围绕磁芯的载流线圈产生吗?
磁芯是一块的磁性材料具有高磁导率用于限制和引导磁场电气,机电和磁性装置,例如电磁铁,变压器,电动机,相对于周围空气的导致了这种情况磁场线集中在芯材料中。 互感器铁芯电子厂磁场通常由围绕磁芯的载流线圈产生。
互感器
     使用磁芯可以将电磁线圈中的磁场强度加强几倍于没有磁芯的磁场强度。然而,磁芯具有需要考虑的作用。在交流(AC)设备中,由于变压器和电感器等应用中的滞后和涡流,它们会导致能量损失,称为磁芯损耗。具有低矫顽力和滞后的“软”磁性材料,例如硅钢或铁氧体,通常用于芯中。由于安培的电路定律,通过缠绕成线圈的导线的电流在线圈的产生磁场。线圈一般用于电子元件,如电磁铁,电感器,变压器,电动机和发电机。没有磁芯的线圈称为“空芯”线圈。在线圈的添加一块铁磁或亚铁磁材料可以使磁场增加数百或数千倍; 这被称为磁芯。
     电线的磁场穿透芯材,将其磁化,使磁芯的强磁场增加导线产生的磁场。磁芯增加磁场的量取决于磁芯材料的磁导率。由于诸如涡流和滞后的可能导致频率相关的能量损失,因此不同的芯材料被用于在不同频率下使用的线圈。在某些情况下,损耗是不希望的,并且很强的场饱和可能是一个问题,并且使用“空心”。前者仍可使用; 一块材料,如塑料或复合材料,可能没有的磁导率,但只是将线圈保持在适当的位置。
审核编辑 黄昊宇
