电动车、摩托车灯方案 平均电流型LED 降压恒流驱动器 AP5218
今日头条
1191人已加入
产品描述
AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5V~100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出z大功率可达15W,大电流 1.5A。
AP5218 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮 模式。
AP5218 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5218 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件
特点
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:130KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
◆ PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线佳。
2、大电路回路面积以z短、宽路径完成z佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线z佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到z佳的抗干扰效应
审核编辑 黄昊宇
