阿尔泰12位 16路模拟量输入;2通道模拟量同步输出采集卡USB3136
今日头条
1193人已加入
产品概述
12位 16路模拟量输入;2通道模拟量同步输出;12路可编程I/O;1路多功能计数器;配USB Type-A带锁线缆;与LabVIEW无缝连接,提供图形化API函数
产品参数
功能特点:
1、与LabVIEW无缝连接,提供图形化API函数。
2、类似DMA的USB Stream传输技术,传输效率更高,实时性更强。
3、设备端USB接口 Lock方式,使USB接口因松动导致掉线的几率大幅度降低。
4、低功耗,支持USB总线供电与7~24V宽范围外供电的自适应切换,方便基于笔记本的外场移动式测量。
AI模拟量输入 ADC分辨率 12位(Bit)
输入通道 16通道(RSE、NRSE); 8通道(DIFF)
输入量程 ±10V、±5V、±2V、±1V
采样率 250Ksps(USB3135);500Ksps(USB3136)
采集模式 按需单点采样、有限点采样、连续采样
存储器深度 4K点FIFO
触发方式 开始触发、参考触发、暂停触发
触发类型 模拟边沿、模拟窗、数字边沿
AO模拟量输出 输出通道 2路14位同步输出
转换速率 100Ksps(USB3135);200Ksps(USB3136)
量程 ±10V
存储器深度 4K点FIFO
生成模式 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成
CTR计数器 通道数 1路32位
计数器功能 CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、
脉宽测量、双边沿间隔测量、位置测量 (基于增量式编码器)
CO:脉冲输出
CTR采样方式 CI:按需单点采样
CO:单点(按需)生成、有限点生成、连续生成
DIO 12路(Port0  8路,Port1  4路,复用PFI0~3)、程控I/O方向与状态
1路+5V、200mA电源输出
软件自动校准
支持多卡同步
LabVIEW
审核编辑 黄昊宇
