交流接触器,线圈的两个接线端子A1和A2中间标了一个M5。这个M5是接触器的一些冷知识,所以很多人不知道代表的是什么意思。
那么它到底代表的是哪些意思?就简单地来了解一下。其实对于线圈上的字母标志,代表的是线圈的电压等级,如果字母B是24伏,C是36伏,D是42伏,E是48伏。F110伏。M代表的是220伏。P是230伏,U是240伏,Q是380伏,V是400伏, R是440伏,S是500,Y是660伏。而它的数字标志代表的是线圈电压的频率。
例如5代表的是50赫兹,6代表的是60赫兹,7代表的是50赫兹,60赫兹都可以,那么通过这个列表我们就可以看到,如果接触器线圈标的是M5, M代表的是220伏。5代表的是50赫兹,那么它代表的是线圈电压是220伏,电压频率是50赫兹,而标注是Q5,Q代表的是380伏,5代表的是50赫兹,那么它的线圈电压是380伏,频率是50赫兹。那么如果是Q7的话,代表的是线圈电压是380伏。频率50赫兹60赫兹都可以。
文章来源:电工学习网
审核编辑:汤梓红
