基于T630高速接口芯片的4K超高清音视频应用方案
音视频及家电
749人已加入
摘要
伴随国产芯片替代浪潮,以及最近进口FPGA芯片价格飞涨,市场上越来越需要一款全国产USB3.0+FPGA方案来满足商务平衡及特色功能开发的需求。方寸微电子自主研发的T630国产USB3.0高速接口芯片具有功能丰富、性能强劲、扩展性强等特点,可完美适配视频采集卡、视频会议摄像头等众多电子产品,尤其针对音视频采集提供了源码级方案支撑,可帮助客户缩短产品开发周期、降低整体开发成本,提升产品市场竞争力。
0. 背景介绍
前些年的USB3.0音视频采集卡方案基本用CYUSB3014等国外主控芯片来实现,随着这几年直播行业的火爆,性能及功能需求也越来越多。同时伴随国产芯片替代浪潮,以及最近进口FPGA芯片价格飞涨,市场上越来越需要一款全国产USB3.0+FPGA方案来满足商务平衡及特色功能开发的需求。
1. T630国产USB3.0高速接口芯片介绍
1.1 芯片基本信息介绍
机器视觉需要实时传输海量数据,因此行业发展离不开高速接口控制器的助力,T630芯片是方寸微电子自主研发的纯国产USB3.0超高速控制器,具有功能丰富、性能强劲、扩展性强等特点,可广泛适用于视频采集卡、工业采集卡、打印机、扫描仪、数字摄像机、测量采集设备等众多电子产品
该芯片集成国产32位高性能RISC CPU,支持USB3.0、MUXIO、I2C、SPI、UART等多种接口,可快速在嵌入式主板上与FPGA/CPU进行对接通讯,作为USB3.0外扩芯片与PC或者服务器实现数据传输。值得一提的是,T630高速接口芯片的传输性能比业界标杆提升20%,而性价比优于业界标杆30%,打破了欧美厂商垄断十年的市场。
音视频
T630芯片外观
(10mmx10mm,BGA封装,工业级)
1.2 芯片内部架构
音视频
1.3 T630核心价值:
自主可控纯国产化,打破欧美长期垄断
工业级温度范围,大规模商用量产
本土化高效支持,大客户定制服务
持续成本优化,可靠供应保障
1.4 芯片产品特点
系统资源
集成32位国产CPU CK803S;最高工作频率200MHz
CK803S内置16KB I/D Cache,内置32KB DTCM
32KB ROM;256KB SRAM;8KB SRAM(系统专用)512KB/1MB片内Flash
通信接口
支持1路USB3.0 Device,接口速率5Gbps,向下兼容USB2.0/USB1.1,支持控制/批量/中断/等时传输类型
MUXIO接口支持最大32位数据位宽,最高120MHz接口频率,支持FIFO Slave、FIFO Master、SRAM Master、ADMUX Master四种工作模式
I2C接口支持Standard, Fast and Fast+ modes;支持HS-mode;支持主从模式
UART接口完全兼容高速NS 16C550A UART;最高波特率为3Mbit/s;集成32bytes TX/RX FIFO
SPI接口支持主从模式;支持中断和查询模式
其他资源
内置硬件DMA
内置POR(Power on Reset)电路
内置8个定时器
内置中断控制器
内置1个看门狗
封装形式:BGA121
封装尺寸:10.0mm*10.0mm*0.8mm
音视频
T630开发评估板
(欢迎通过方寸官网官微申请试用)
2. T630高速接口芯片
4K超高清音视频采集应用方案
2.1 方案基本信息介绍
本方案是方寸微电子主导开发的一款USB3.0,集4KP30视频、音频输入采集+音频输出等功能,且自主可控的国产芯片替代方案。由方寸T630(USB3),国产FPGA、HDMI RX、声音Codec等芯片组成,整体框图如下图所示。
音视频
Codec:转换数字,模拟声音信号
RX:HDMI输入的视频格式转换为TTL信号
FPGA:采集RX输出的音视频信号,并UVC/UAC组包发送到T630
T630:负责UVC/UAC协议数据传输及设备枚举及握手控制
基本功能:
USB3.0/2.0 Device双模式
符合UVC1.0+UAC1.0协议
HDMI 1.4b标准输入,UVC视频设备最大支持3840*2160@30Hz输出
设备枚举支持YUY2、RGB24、NV12等格式的24种不同分辨率,支持增删
音频2路输入(RX+MIC)+1路输出(Headphone),48000 16位采样
Windows、Android、Linux、MacOS等系统兼容,适配系统相机、skype、钉钉等APP
上位机在线升级设备固件功能
2.2 数据处理流程
音视频
如上图示,本数据通路中USB Device为T630前端,与Host建立物理连接,主要完成UVC协议的交互处理及数据上下行传输;Muxio负责FPGA端数据的接收及下发,32位并行总线,最高工作频率120 MHz,类似GPIF总线,差别主要有ep通道表达不同,T630 DMA模式分高、低速模式。低速模式数据缓冲在SRAM,而高速模式缓冲DTCM中,分别适合用来传输音视频数据。
如果要完成4KP30音视频数据的传输,对MUXIO的带宽要求是很高的,实际验证完全满足NV12 4KP3的要求。下面是T630 4通道批量传输模式下的吞吐量测试:
音视频
由上图可以看出,每秒最高传输速率:411.55MB/S,每秒平均传输速率:410.88MB/S,每秒最低传输速率:405.13MB/S。以上通过7*24小时稳定性测试。
2.3 演示概况
音视频
USB线插入主机后,设备管理器里会枚举识别到如上1个相机设备+3个音频设备。
音视频
在potplayer的摄像头设备格式栏里列举了支持的视频格式及分辨率。
音视频
在OBS里的视频、音频采集设置栏里也会显示设备支持的视频格式及分辨率等属性。
3. 结语
本文主要介绍了T630高速USB3.0接口芯片在4K超高清音视频采集中的应用及其数据处理流程等,以满足市场上对全国产USB3.0+FPGA方案的需求。方寸微电子将始终坚持以市场为龙头,以人才为根本,以开发自主知识产权的集成电路芯片为基础,持续创新,依靠技术优势,不断提升产品品质,为客户创造更多价值,助力机器视觉和自动化产业高速发展。
编辑:黄飞
