OTP语音芯片是用什么软件来编程,以及如何烧录的?
OTP语音芯片的开发环境:
1、OTP语音芯片的程序开发,基本算是很专业的事情了。因为基本都是汇编+选项的形式,再搭配专用的修音工具等等。无形之中,就把这个类型的芯片开发整的高深莫测、神神秘秘。
也就是一般的客户想自己开发,基本不可能了,因为前期的培训成本、工具成本都是比较高的
而单纯为了某一个产品自己去学习,也是极其不划算的买卖。所以这个时候就涌现出来了很多的方案公司,来完成这个事情
他们可以专注于这个不大不小的应用场景,进行集中开发,或者订制开发。然后产生一定的利润,模式就是这么简单粗暴
这里举例说明一下,开发繁琐的地方:
语音芯片
界面对初学者来说很不友好,其实他不是一种编程环境,可以简单的理解为“配置环境”
1、比如修改某一个IO是高电平触发,还是低电平触发,然后设置音量,然后导入语音文件
2、或者改某一个IO是输出还是输入
3、都是以选项的形式,比如低电平触发的时间,然后调用哪个音乐播放,如何播放等等细节
4、修音这个环节,真的很吃经验,经验不足的人就没有别人做的好,好的标准有两点
==》同样的空间,能否放下更多的声音
==》同样的声音处理,音质是否更加的清晰。
5、至少我是没有搞明白整个的过程的,也没那个耐心,996已经够卷了
OTP语音芯片的烧录方法:
第1步,是开发编译好程序之后,生成了对应的bin文件,如下图
语音芯片
第2步,是打开对应的下载软件,连接好下载器,如下图
语音芯片
第3步:导入bin文件之后 。这样程序就下载到脱机烧录器里面去了,如下图,就可以烧录样品了
当然批量烧录也是这样,无非就是借助于机台去自动烧录而已,烧录器还是用这个
语音芯片
Flash型KT148A语音芯片的优势:
KT148A的优势也很明显:封装SOP8,最大支持420秒的语音
1、优势一:芯片是flash版本的,就意味着芯片可以重复烧录,不担心大批量的生产问题,以及备货问题
2、优势二:芯片可以用户自己更换声音,省去了打样的费用,以及中间修改调试无休止的等待,非常方便客户的产品推进
3、优势三:由于flash的成本现在已经是很亲民了,所以OTP成本上也不占什么优势,相反flash在大容量的应用上优势非常的明显,比如KT148A的芯片,最大支持420秒的空间,用户能自己更换声音
4、优势四:配套的工具都是非常方便的工具,电脑端的PC工具我们提供,下载工具就一个USB转TTL就可以完全搞掂,无需其他
审核编辑:汤梓红
