四种最常见的LED封装类型介绍
LEDs
397人已加入
最广泛使用的显示解决方案之一是LED显示技术。LED显示屏越来越多,技术也越来越先进,从屋外的广告屏到商场外安装的LED屏幕。事实上,它们是随着时间的推移而演变的。传统的LED显示屏,如静态标牌、广告牌和横幅,现在不再是市场的首选。在各种更好、更先进的LED显示屏中,传统广告模式正在失去美感。
虽然专业的LED显示屏供应商总是会提供富有洞察力的建议,但如果企业所有者或代表能够掌握更先进的LED显示器技术,这始终是一个很好的方法。LED显示器本质上是高度技术化的。在本文中,我们将介绍四种最常见的LED封装类型。
DIP封装方式
01
DIP封装,是dualin line-pinpackage的缩写,俗称插灯式显示屏。是三种封装模式中最先发展起来的。灯珠是由LED灯珠封装厂家生产,再由LED模组和显示屏厂家将其插入到LED的PCB灯板上,经过波峰焊接制作出DIP的半户外模组和户外防水模组。初期是将红绿蓝三种颜色的灯插在PCB上组成一个RGB的像素点,后期已经可以将RGB三种芯片封装在一颗灯珠内,即三合一户外全彩屏,相对来说提高了生产效率和制作成本。但无论单灯RGB还是三合一RGB都存在点间距受制于灯珠的直径,目前只能做到P6,很难做到更高密度的户外显示屏。防护性能好,但视角不好精确固定,一般在100-110之间,所以适合做室外的大间距显示屏。
DIP显示屏目前看来,生产组织比较复杂,不易实行机械化生产,生产效率底下。显示屏的质量受制于灯珠封装厂的灯珠质量,每批次不好掌控,所以质量不好稳控。另外DIP生产厂家众多,没有很高的技术和设备门槛,竞争激烈,很多厂家使用劣等的原材料和PCB板,降低成本来争取市场份额,质量低,几乎没有完善的售后保证。
SMD封装方式
02
SMD封装,是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface MountT echnology中文:表面黏著技术)元器件中的一种。“在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行波峰焊。表面贴装元件在大约二十年前推出,并就此开创了一个新纪元。从无源元件到有源元件和集成电路,最终都变成了表面贴装器件(SMD)并可通过拾放设备进行装配。在很长一段时间内人们都认为所有的引脚元件最终都可采用SMD封装。SMD技术在LED显示屏中运用广泛
GOB封装方式
03
是Glue on board的缩写,是一种为了解决LED灯防护问题的一种封装技术。该方式采用了一种先进的新型透明材料对基板及其LED封装单元进行封装,形成有效的防护。该材料不仅具备超高的透明性能,同时还拥有超强的导热性。使GOB小间距可适应任何恶劣的环境,实现真正的防潮防尘,防撞击,扛UV等特点。
COB封装方式
04
COB全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。这种封装方式并非不要封装,只是整合了上下游企业,从封装到LED显示单元模组或显示屏的生产都在一个工厂内完成,整合和简化了封装企业和显示屏制造企业的生产流程,生产过程更易于组织和管控,产品的点间距可以更小、可靠性成倍增加、成本更接近平民化。
COB光源是将LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了攴架概念,无电镀无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。
COB光源可以简单理解为高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。
因为LED显示屏安装环境的多变性,各封装方式各有优劣,并无绝对选项,实际的应用最重要的考虑条件还是需求。齐普光电的DIP产品一直是强项中的强项,DIP显示产品近些年量虽然减少了,但是市场上仍然有难以撼动的份额,尤其是在交通LED显示屏等要求稳定性极高,亮度极高的领域,DIP产品是难以替代的选项,我司近年交通业务的迅速发展也源自于自身DIP产品的优势。齐普光电拥有完整的DIP显示屏生产线,自动插件机,波峰焊等均有成熟的操作员,主打DIP产品的可靠性,稳定性,以及耐用性。随着生产基地搬迁到惠州后的产能升级,齐普光电的DIP产品产能已经一跃来到行业领先地位,齐普光电在DIP产品系列的多元化的发展,确保每位追求高品质高可靠性的户外LED显示屏客户都能找到自己需求的并且是具备优势的产品。
不仅有DIP产品这种特尖生,齐普光电在SMD产品系列方面也非常出色,近年来齐普光电研发团队投入大量精力在小间距,高亮度,节能等技术方向做足了功夫。在SMD显示屏上,齐普光电产品不断走向全球,C-FIT,C-LITE,C-MAX等产品早已风靡全球,甚至不时出现客户以物寻厂的现象。现在如火如荼的卡塔尔世界杯中,齐普光电SMD产品C-FIT更是卖出了共计3000㎡显示屏的傲人战绩。
近年来,户外产品向小间距显示屏倾斜的迹象开始加快,租赁产品也因其便利性和可靠性,市场比重在不断升高,齐普光电侧重于户外小间距和租赁产品,不管是常青树C-LITE还是新星C-BEETLE,都受到市场的热烈欢迎,户外小间距产品也获得了市场认可,如今齐普光电各类专利已达90多项。
同时,在GOB和COB等新型产品技术上,齐普光电也持续投入研发,立足做出更多高品质高可靠性的产品满足市场需求,以“精于品质,执着创新”的经营理念,让高品质高可靠性的齐普光电LED显示屏立足于全球。
编辑:黄飞
